查看: 2195|回復: 8
再次請教簡單多媒體文件按鈕與51單片機互動
ID:1016815 發表于 2023-2-17 13:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新人一個,正在學這些方面的知識,想請教下:多媒體文件按鈕與51單片機互動 。意思我有多媒體文件圖片按鈕,
1 按下開燈led燈光亮,
2 按下關燈led燈光滅,
多媒體學 adobe premiere 這個可以吧。
他與串口通訊(我想調用dll),或者他們之間可直接通訊不?
我看多媒體軟件與外部通訊好像是  腳本去做的。
望各位朋友指點方向。
ID:94031 發表于 2023-2-19 16:07 | 只看該作者
adobe premiere是視頻編輯軟件,不是控制用的,不能實現led燈亮滅。
ID:1063509 發表于 2023-2-19 18:19 | 只看該作者
ID:1063483 發表于 2023-2-19 19:37 | 只看該作者
多媒體文件的按鈕要與51單片機互動,如果多媒體安裝在電腦,則電腦要寫一段上位機程序,或者使用某某精靈之類的軟件。又或者寫一段游戲手柄之類的程序也可以。至于用腳本,還是C++,或者JAVA,或者其它語言都可以,而 本文所提的 dll 應該是一種串口通訊模塊寫成的動態庫,也要由上位機程序調用。還有一種是高端單片機芯片,比如,手機一樣的單片機,就直接控制LED燈,還控制音量,通訊錄,等等很多通訊。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1016815 發表于 2023-2-21 12:09 | 只看該作者
watsonbu 發表于 2023-2-19 19:37
多媒體文件的按鈕要與51單片機互動,如果多媒體安裝在電腦,則電腦要寫一段上位機程序,或者使用某某精靈之 ...
感謝朋友的指導,我也沒描敘太清楚,在發一貼貼出圖片。
ID:891089 發表于 2023-2-21 14:32 來自觸屏版 | 只看該作者
labview做上位機,串口通信控制單片機
ID:69038 發表于 2023-2-21 15:32 | 只看該作者
這個有點意思~不過至少有兩種方法可以實現:
1、用“HOOK”方式,獲取系統的消息,再判斷點擊按下了哪個鍵,再通過內置的代碼發出串口信號到下位機---所有的WINDOWS應用都支持“HOOK”---如要你的應用不會被殺軟干掉的話,這是個高效的解決方法。
2、做一個透明的窗體,覆蓋在多媒體文件圖片上,再實時檢測鼠標的坐標值、按鍵狀態,結合圖片上的按鍵的相對坐標,就能起到模擬“按鍵按下的效果”,然后再從串口發出信號。。
如果是反過來,下位機發送按鍵,上位機的圖片做改變,同可用“SendMessage ”的方式。上位機收到下位機發來的信號,甄別、處理后,“SendMessage”發送到圖片所在的應用,做出按鍵按下的效果。
以上2個要求有較高的WINDOWS應用編程水平,尤其是方法1。方法2相對簡單點。很多2D游戲“內掛”也是從方法2入手的
ID:1016815 發表于 2023-2-21 22:20 | 只看該作者
美琴的備胎 發表于 2023-2-21 14:32
感謝朋友提的建議。目前學c#.
ID:1016815 發表于 2023-2-21 22:22 | 只看該作者
zhuls 發表于 2023-2-21 15:32
1、用“HOOK”方式,獲取系統的消息,再判斷點擊按下了哪個鍵 ...
感謝指導,透明的這個方法不錯,我又發了個帖子,貼了圖片。
