查看: 2302|回復(fù): 8
51單片機(jī)定時(shí)器內(nèi)無法調(diào)用數(shù)碼管子程序嗎?
ID:1055885 發(fā)表于 2023-2-16 22:00 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
數(shù)碼管延時(shí)我用的定時(shí)器1,程序是每隔一秒數(shù)碼管加一,LED亮滅一次,如果在主程序內(nèi)調(diào)用數(shù)碼管就能正常工作,放到任意一個(gè)定時(shí)器內(nèi)調(diào)用都不行,有沒有大神能解解惑,或者我想讓數(shù)碼管全程顯示,后期主程序內(nèi)會(huì)有其他循環(huán)程序,如果一次次調(diào)用太麻煩,有沒有什么別的辦法讓數(shù)碼管全程顯示而不影響主程序的方法?(文化水平不高,代碼編的有點(diǎn)菜,望見諒)
#include <reg52.h>
sbit wei=P2^7;//位選,第幾個(gè)數(shù)碼管亮
sbit duan=P2^6;
sbit D1=P1^1;
uint xianshu,shi,ge,bai,qian,wan;
uint aa,s,bb;
uchar y;
uchar code smb[]={  //數(shù)碼表
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void xshu(uint ge,uint shi,uint bai,uint qian,uint wan);
void delay(uint);//延時(shí)子程序聲明
void chushi();//初始化子程序聲明
        chushi();
delay(10);
//                xshu(ge,shi,bai,qian,wan);//調(diào)用顯示子程序
                if(aa>=10)//定時(shí)器進(jìn)入10次中斷
                        D1=1;
                        if(aa>=19)//定時(shí)器進(jìn)入19次中斷
                                D1=0;//點(diǎn)亮LED
                                aa=0;//定時(shí)器進(jìn)入中斷數(shù)清零
                                s++;//數(shù)碼管顯示的數(shù)字
void chushi()//初始化子程序
        xianshu=0;
        TMOD=0x01;
        EA=1;//全局中斷總開關(guān)
        TH0=(65536-46072)/256;//裝入初值
        TL0=(65536-46072)%256;
        TR0=1;//打開定時(shí)器0
        ET0=1;//定時(shí)器0允許中斷開關(guān)
        TH1=(65536-5072)/256;//裝入初值
        TL1=(65536-5072)%256;
        TR1=1;//打開定時(shí)器1
        ET1=1;//定時(shí)器0允許中斷開關(guān)
void timer0() interrupt 1 //定時(shí)器0中斷服務(wù)程序
        TH0=(65536-46072)/256;//進(jìn)入定時(shí)器服務(wù)函數(shù)后,需要重新裝入初值
        aa++;
                xshu(ge,shi,bai,qian,wan);//調(diào)用數(shù)碼管子程序
void timer1() interrupt 3 //定時(shí)器1中斷服務(wù)程序
        TH1=(65536-5072)/256;//進(jìn)入定時(shí)器服務(wù)函數(shù)后,需要重新裝入初值
        y++;
void Delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void xshu(uint ge,uint shi,uint bai,uint qian,uint wan)//數(shù)碼管顯示子程序
        if(s==65000)//最大65535
                s=0;//數(shù)碼管顯示清零
        xianshu=s;//讓數(shù)碼管顯示脈沖s的數(shù)量
        wan=xianshu/10000;
        qian=xianshu%10000/1000;
        bai=xianshu%10000%1000/100;
        shi=xianshu%10000%1000%100/10;
        ge=xianshu%10;
        if(s>=10000)
                        wei=1;
                        P0=0xfd;
                        wei=0;
                        duan=1;
                        P0=smb[wan];
                        duan=0;
                        y=0;//進(jìn)中斷數(shù)清零
                        while(y<=10);//延時(shí)
                        P0=0xff;   //消影
        if(s>=1000)
                        wei=1;
                        P0=0xfb;
                        wei=0;
                        duan=1;
                        P0=smb[qian];
                        duan=0;
                        P0=0xff;   //消影
        if(s>=100)
                        wei=1;
                        P0=0xf7;
                        wei=0;
                        duan=1;
                        P0=smb[bai];
                        duan=0;
                        y=0;//進(jìn)
ID:1055885 發(fā)表于 2023-2-16 22:14 來自觸屏版 | 只看該作者
用的單片機(jī)為89c52rc
ID:86926 發(fā)表于 2023-2-17 08:15 | 只看該作者
注意定時(shí)器優(yōu)先級問題,y在T1,顯示在T0,T0內(nèi)while循環(huán)y,T1不能中斷T0,所以y一直是0跑不下去了
ID:459275 發(fā)表于 2023-2-17 08:30 | 只看該作者
TMOD=0x01;    ???
ID:213173 發(fā)表于 2023-2-17 09:05 | 只看該作者
只要掌握時(shí)間和邏輯關(guān)系,顯示函數(shù)放在那里都可以。給你改了你試試。
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit wei=P2^7;//位選,第幾個(gè)數(shù)碼管亮
  5. sbit duan=P2^6;
  6. sbit D1=P1^1;
  7. //uint xianshu,shi,ge,bai,qian,wan;
  8. uint aa,s,bb;
  9. uchar y;
  10. uchar code smb[]={  //數(shù)碼表
  11. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  12. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  13. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  14. 0x39,0x5e,0x79,0x71};
  15. uchar data buf[5];
  16. void xshu();
  17. void delay(uint);//延時(shí)子程序聲明
  18. void chushi();//初始化子程序聲明
  19. void main()
  20. {
  21.         chushi();
  22.         delay(10);
  23.         while(1)
  24.         {
  25.                 //xshu(ge,shi,bai,qian,wan);//調(diào)用顯示子程序
  26.                 if(aa<125)//定時(shí)器進(jìn)入125次中斷
  27.                 {
  28.                         D1=0;
  29.                 }
  30.                 else D1=1;
  31.                 if(aa>=250)//定時(shí)器進(jìn)入250次中斷
  32.                 {
  33.                         aa=0;
  34.                         s++;//數(shù)碼管顯示的數(shù)字
  35.                 }
  36.                 if(s==65000)//最大65535
  37.                 {
  38.                         s=0;//數(shù)碼管顯示清零
  39.                 }
  40. //                xianshu=s;//讓數(shù)碼管顯示脈沖s的數(shù)量
  41.                 buf[0]=smb[s/10000%10];//按10進(jìn)制數(shù)位分解
  42.                 buf[1]=smb[s/1000%10];
  43.                 buf[2]=smb[s/100%10];
  44.                 buf[3]=smb[s/10%10];
  45.                 buf[4]=smb[s%10];
  46.         }
  47. }
  48. void chushi()//初始化子程序
  49. {
  50. //        xianshu=0;
  51.         TMOD=0x01;
  52.         EA=1;//全局中斷總開關(guān)
  53. //        TH0=(65536-46072)/256;//裝入初值
  54. //        TL0=(65536-46072)%256;
  55.         TH0=(65536-3686)/256;//裝入初值4ms
  56.         TL0=(65536-3686)%256;
  57.         TR0=1;//打開定時(shí)器0
  58.         ET0=1;//定時(shí)器0允許中斷開關(guān)
  59. //        TH1=(65536-5072)/256;//裝入初值
  60. //        TL1=(65536-5072)%256;
  61. //        TR1=1;//打開定時(shí)器1
  62. //        ET1=1;//定時(shí)器0允許中斷開關(guān)
  63. }
  64. void timer0() interrupt 1 //定時(shí)器0中斷服務(wù)程序
  65. {
  66.         TH0=(65536-3686)/256;//裝入初值4ms
  67.         TL0=(65536-3686)%256;
  68.         xshu();//調(diào)用數(shù)碼管子程序
  69.         aa++;
  70. }
  71. /*
  72. void timer1() interrupt 3 //定時(shí)器1中斷服務(wù)程序
  73. {
  74.         TH1=(65536-5072)/256;//進(jìn)入定時(shí)器服務(wù)函數(shù)后,需要重新裝入初值
  75.         TL1=(65536-5072)%256;
  76.         y++;
  77. }
  78. */
  79. void Delay(uint z)
  80. {
  81.         uint x,y;
  82.         for(x=z;x>0;x--)
  83.         for(y=110;y>0;y--);
  84. }
  85. void xshu()//數(shù)碼管顯示子程序
  86. {
  87.         duan=1;
  88.         P0=0x00;//段消隱
  89.         duan=0;
  90.
  91.         wei=1;
  92.         P0=~(0x01<<y);//傳送位碼
  93.         wei=0;
  94.
  95.         duan=1;
  96.         P0=buf[y];//傳送段碼
  97.         duan=0;
  98.
  99.         y++;
  100.         if(y==5)//5次中斷循環(huán)計(jì)數(shù)
  101.                 y=0;
  102. }
ID:1055885 發(fā)表于 2023-2-17 10:10 來自觸屏版 | 只看該作者
nj周宏達(dá) 發(fā)表于 2023-2-17 08:30
TMOD=0x01;    ???
這個(gè)本來是單定時(shí)器的,臨時(shí)改成雙定時(shí)器,忘了改,不過改了也還是不顯示
ID:1055885 發(fā)表于 2023-2-17 10:13 來自觸屏版 | 只看該作者
藍(lán)魄 發(fā)表于 2023-2-17 08:15
如果都放在T1,可行嗎,因?yàn)門0要放其他更優(yōu)先的程序
wulin 發(fā)表于 2023-2-17 09:05
感謝,晚上回去試試
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-17 16:20 | 只看該作者
先在中斷里取反一個(gè)IO確定中斷已正常。
