查看: 2957|回復: 8
華碩VX60GT筆記本電腦加裝硬盤
回帖獎勵 25 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1056606 發表于 2023-2-16 17:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
華碩VX60GT筆記本電腦自帶的512G固態硬盤不夠用了,需要加裝硬盤,麻煩大佬幫忙看一下這是什么意思?
1 x 支持筆記本電腦專用2.5 英寸7mm/7.2mm SATA3(僅搭載SSD的批次,則未提供SATA硬盤連接線,不支持加裝HDD)
1 x M.2 2280 SSD 接口"SATA3/PCIE
需要購買什么樣的硬盤?機械硬盤可以加裝嗎?固態硬盤呢?
ID:155507 發表于 2023-2-16 18:49 | 顯示全部樓層
華碩VX60GT這款筆記本搭載的M.2 插槽走的是PICE 通道,如果在M.2 接口上加裝固態硬盤的話性價比相對來說會低很多,所以這推薦在sata插槽上面安裝固態硬盤既可以加裝固態硬盤也可以加裝機械硬盤問題都不大。
另外需要補充一點就是華碩VX60GT這款筆記本拆機的時候需要注意的一件事,其中靠近散熱出風口的螺絲,其中有兩個螺絲是藏在筆記本腳墊下方的,需要將腳墊取下以后才能擰出螺絲。
1、華碩 Mars15 (VX60GT)這款筆記本可以加裝固態硬盤嗎?
答:可以,華碩 Mars15 (VX60GT)這款筆記本具有兩個儲存插槽,其中M.2 PCIE X4這個插槽出廠搭載的512GB固態硬盤已經占用,另外還有一個標準的sata3插槽,可以在這個接口上加裝機械硬盤或者是固態硬盤。
1、SATA3插槽
2、M.2 PCIE插槽
3、DDR4內存插槽
ID:841986 發表于 2023-2-16 19:01 | 顯示全部樓層
意思大概是留有一個機械硬盤位,但沒給你連接線,你需要買支持的機械硬盤和對應連接線,連接線二手應該能買到
ID:841986 發表于 2023-2-16 19:02 | 顯示全部樓層
和這個類似"來張華碩Mars15 VX60GT9750的拆機圖片"
ID:1056606 發表于 2023-2-16 21:02 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2023-2-16 18:49
華碩VX60GT這款筆記本搭載的M.2 插槽走的是PICE 通道,如果在M.2 接口上加裝固態硬盤的話性價比相對來說會 ...
謝謝啦,很詳細的,明白啦
ID:1056606 發表于 2023-2-16 21:03 | 顯示全部樓層
lzh085 發表于 2023-2-16 19:01
意思大概是留有一個機械硬盤位,但沒給你連接線,你需要買支持的機械硬盤和對應連接線,連接線二手應該能買 ...
謝謝,明白了
ID:1033342 發表于 2023-2-21 12:37 | 顯示全部樓層
可以裝M2
ID:230500 發表于 2023-2-25 17:17 | 顯示全部樓層
不推薦1樓的做法, 因為他不推薦裝M2盤; 那就必定要拆下原機的2.5寸500G固態換更大的2.5寸固態;比如1TB, 性價比不高,
我建議做雙盤位; 買個128G或256G的M.2 2280 SSD,做系統盤;再買個1TB的2.5寸機械盤替換掉原來的2.5寸500G  當倉庫盤,
一個256G的M2 + 1TB2.5寸機械盤 總價格比單獨買一個1TB的2.5寸固態要便宜很多; 既有速度又有空間!拆下來的500G 做個移動硬盤吧;
ID:1064265 發表于 2023-2-25 18:28 | 顯示全部樓層
一邊都是用固態硬盤
