查看: 2299|回復(fù): 9
單片機外部中斷,按鍵無法循環(huán) 附程序
ID:706724 發(fā)表于 2023-2-15 17:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一開機時,可以從mode1至model4之間逐一切換led燈的效果,但之后就只能在mode1和mode4之間切換了,無法切換到mode2,mode3,不知道是什么原因?請各位大神,指教一下。如果把mode4程序去掉,則可以在mode1,mode2,mode3之間隨意切換。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define N 2 //?????
#define T 800 //PWM???
char flag=1;
sbit KEY=P3^2;
sbit led1=P2^7;
sbit led2=P2^6;
sbit led3=P2^5;
sbit led4=P2^4;
void led_mode1();
void led_mode2();
void led_mode3();
void led_mode4();
void pwm();
void flash1();
        IT0 = 1;//?????
        EX0 = 1;//??INT0??
        EA = 1;//?????
                switch(flag)
                                case 1:led_mode1();break;
                                case 2:led_mode2();break;
                                case 3:led_mode3();break;
        case 4:led_mode4();break;
void int0_process() interrupt 0
        if (KEY==1)  //key=0,»á×Ô¶ˉÇD»»
       if(flag<4)flag++;
       else flag=1;
void led_mode1()
        led1=0;
        led2=0;
        led3=1;
        led4=1;
void led_mode2()
        led1=1;
        led2=1;
        led3=0;
        led4=0;
void led_mode3()
        led1=0;
        led2=0;
        led3=0;
        led4=0;
void led_mode4()
          led3=1;
          led4=1;
          pwm();
   flash1();
void pwm(int x)
  while(x--);
void flash1(void)
     int t = 0;
     char f = 0;
     int count = 5;  //5?,?????????
         led1=0;
                                 led2=0;
         pwm(t);         //Toff,????
                        //led0=1;
         led1=1;
                                 led2=1;
         pwm(T-t+100);   //Ton,????
        if(!f) t+=N+1;  //?????,????
        else t-=N;      //?????
        if(t>T) {f=1;t=T;}   //??????,?????,????
        if(t<0) {f=0;t=0;}  //??????,?????,????
ID:275826 發(fā)表于 2023-2-15 20:34 | 顯示全部樓層
if(flag<4)flag++; 改成if(flag<=4)flag++;
ID:624769 發(fā)表于 2023-2-15 21:06 | 顯示全部樓層
問題不在中斷,在你的模式4,(雖然你的中斷問題也很大)
void flash1(void)
     int t = 0;
     char f = 0;
         led1=0;
                                 led2=0;
         pwm(t);         //Toff,????
                        //led0=1;
         led1=1;
                                 led2=1;
        else t-=N;      //?????
有這個while(1) 在,你進入 led_mode4() 之后,就再也出不來了。 所以,進入模式4就已經(jīng)沒有后來了。
你所謂的只能  模式1,模式4,應(yīng)該是錯覺。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-15 22:06 | 顯示全部樓層
按鍵不要用中斷,因為喲抖動,按一下幾十次中斷就進去了。
建議用定時掃描。
ID:706724 發(fā)表于 2023-2-15 22:26 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2023-2-15 21:06
void flash1(void)
感謝指點,請教一下中斷存在哪些問題?
ID:624769 發(fā)表于 2023-2-16 00:17 | 顯示全部樓層
        IT0 = 1;//?????
        EX0 = 1;//??INT0??
        EA = 1;//?????
你這里,IT0 = 1;  表示 P3.2 為下降沿中斷,即P3.2 從1變0時觸發(fā)中斷,從0變1是不會觸發(fā)的。
       if(flag<4)flag++;
       else flag=1;
你這里 if(KEY==1)  判斷  P3.2 是否為 1, 為1才執(zhí)行 里面的內(nèi)容,為0 就直接跳出中斷了。
從 P3.2  從1變0  到進入中斷,最慢的51都只需要 2us 的時間,而這個時候,按鍵必須得放手,讓P3.2重新變回1才能執(zhí)行if里面的代碼,這得多快的速度才能  切合這個邏輯的按動需要? 說難聽點,你的按鍵如果沒有機械抖動,你這中斷里面的程序壓根沒有機會執(zhí)行。
ID:332444 發(fā)表于 2023-2-16 07:50 | 顯示全部樓層
又是把中斷當(dāng)作獨立按鍵使用的,根本就不知道中斷為何物!
ID:116103 發(fā)表于 2023-2-16 09:30 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發(fā)表于 2023-2-16 07:50
這個程序里中斷只是改FLAG的數(shù)值,沒有執(zhí)行程序,所以不存在中斷嵌套,所以MODE4模式也屬于主程序,不是中斷程序。MODE4子程序中PWM()程序里面沒有實參,F(xiàn)LASH1里的T沒有字義和賦值。先把這些規(guī)范了再說。另外IT0=1是下降沒有效,按鍵在未按時是1的話,按下后進中斷,可中斷掃行指令時條件是KEY==1,有矛盾。中斷只在下降沿進入,中斷程序不用條件,直接加數(shù)就行。
ID:116103 發(fā)表于 2023-2-16 09:37 | 顯示全部樓層
也可以不用中斷,每個子程序里加個按鍵子程序。
ID:584980 發(fā)表于 2023-2-17 18:04 | 顯示全部樓層
按鍵中斷就是配置好以后,按下就會進入中斷服務(wù)函數(shù),并不需要在中斷里面再去判斷按鍵狀態(tài)。中斷服務(wù)進來,首先設(shè)置一個標(biāo)志位,鎖定。在主函數(shù)里面flag判斷完畢,就清掉中斷里面的標(biāo)志,就是實現(xiàn)了鎖定和解鎖。完全不需要擔(dān)心抖動。
