查看: 1313|回復: 0
基于51單片機呼叫病房程序設計
ID:1062867 發表于 2023-2-15 14:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>          //調用單片機頭文件
#define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
#define uint  unsigned int  //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
sbit rs=P2^6;
sbit rw=P2^5;
sbit e =P2^7;
sbit beep = P1^5; //蜂鳴器IO口定義
sbit key_quxiao = P3^3;   //取消鍵IO口定義
bit flag_300ms ;    //300ms的標志位
sbit led1 = P2^0;   //第1號病房指示燈
sbit led2 = P2^1;   //第2號病房指示燈
sbit led3 = P2^2;   //第3號病房指示燈
sbit key1 = P3^1;   //按鍵1定義
sbit key2 = P3^0;   //按鍵2定義
sbit key3 = P3^2;   //按鍵3定義
sbit key4 = P3^3;   //按鍵4定義
uchar dis_lcd[8];   //3個病房數據顯示的緩沖區
uchar br_geshu;     //報警病人數
uchar key_can;  //按鍵值
* 名稱 : delay_1ms()
* 功能 : 延時1ms函數
* 輸入 : q
* 輸出 : 無
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
/***********************延時函數************************/
void delay_uint(uint q)
while(q--);
/***********************lcd1602寫命令函數************************/
void write_com(uchar com)
  rs=0;      //寫命令
rw=0;      //對1602寫操作
P0=com;      //P0口對1602寫命令數據
delay_uint(25);
e=1;  //e=1使能信號
delay_uint(100);   //延時一下等1602完成操作
e=0;
/***********************lcd1602寫數據函數************************/
void write_data(uchar dat)
  rs=1;      //寫數據
rw=0;      //對1602寫操作
P0=dat;    //P0口對1602寫數據
delay_uint(25);
e=1;  //e=1使能信號
e=0;
/***********************lcd1602上顯示這字符串函數************************/
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
if(hang==1)
write_com(0x80+add);    //1602寫第一行的地址
write_com(0x80+0x40+add);   //1602寫第二行的地址
if(*p == '\0')  break; //\0字符串的結尾標志  break結束while循環 結束寫字符
write_data(*p);     //寫數據
p++;             //指針地址加1
/***********************lcd1602上顯示這字符函數************************/
void write_string_ge(uchar hang,uchar add,uchar *p,uchar ge)
uchar i;
if(hang==1)
for(i=0;i<ge;i++)
write_data(0x30+*p);    //寫數據
p++;             //指針地址加1
/***********************lcd1602初始化設置************************/
void init_1602()  //lcd1602初始化設置
write_com(0x38);  //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口 不檢測忙信號
write_com(0x0c);  //開顯示 不顯示光標
write_com(0x06);  //當寫一個字符是,地址指針加 1
  write_string(1,0," bingfang hujiao "); //初始化顯示
write_string(2,0,"  wu bingren     "); //初始化顯示
/*********************定時器0、定時器1初始化******************/
void time0_init()
EA  = 1;     //開總中斷
TMOD = 0X01;   //定時器0、工作方式1
ET0 = 1;   //開定時器0中斷
TR0 = 1;   //允許定時器0定時
TH0 = 0X3C;
TL0 = 0XB0;    //50ms
/********************獨立按鍵程序*****************/
void key()  //獨立按鍵程序
key_can = 0;            //按鍵值還原
if((key1 == 0)&&(led1==1))           //按鍵按下
delay_1ms(1);     //延時按鍵消抖動
if(key1 == 0)   //確認是按鍵按下
key_can = 1; //得到按鍵值
if((key2 == 0)&&(led2==1))            //按鍵按下
if(key2 == 0)   //確認是按鍵按下
key_can = 2; //得到按鍵值
if((key3 == 0)&&(led3==1))            //按鍵按下
if(key3 == 0)   //確認是按鍵按下
key_can = 3; //得到按鍵值
void key_qx()  //取消按鍵程序
if(key_quxiao == 0) //按鍵按下
if(key_quxiao == 0)
{ //確認是按鍵按下
key_can = 4; //得到按鍵值
while(key_quxiao == 0);  //等待按鍵松手
pdf格式的原理圖: 病房呼叫.pdf (218.6 KB, 下載次數: 4)
