查看: 4816|回復: 36
幫忙看一下這個三極管驅動電路
ID:876990 發表于 2023-2-13 15:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個三極管驅動電路端口處用萬用表測輸出為12V,接發光二極管測試也為12V,接上12V水泵電壓就會降下來,而且電壓降到3V多,應該是哪的問題?(之前懷疑PCB布板線徑過細,過流能力不足,直接在三極管上焊的線,問題依舊存在)
三極管
三極管
端口
端口
sch.pdf
165.68 KB, 下載次數: 29
原理圖
ID:332444 發表于 2023-2-13 18:52 | 顯示全部樓層
水泵正常?供電充足?三極管電流足夠?其實這樣的電路是不夠理想的。
ID:883242 發表于 2023-2-13 19:37 | 顯示全部樓層
電源供電不足,先測12V對地電壓。
ID:146878 發表于 2023-2-13 19:46 | 顯示全部樓層
電源帶不動唄。
ID:161164 發表于 2023-2-13 23:17 | 顯示全部樓層
芯片是STC15W,三極管是NPN
先假設你用了推挽輸出
基極電流會是(5-0.7)/10000 = 0.43mA
假設三極管的放大倍數是200
所以集電極最大電流是0.43 x 200 = 86mA
輸出功率(12-0.7) x 86 = 971.8mW
明顯不足以驅動水泵
如果你用了準雙向輸出
電極最大電流是270uA(手冊寫的)
集電極最大電流是0.27 x 200 = 54mA
輸出功率(12-0.7) x 54 = 610.2mW
更少了
解決方法
減小基極電阻阻值
假設水泵3W,電流=(12-0.7)/3= 3.76A
集電極電流=3.76/200=0.0188A=18.8mA
基極電阻=(5-0.7)/18.8=0.2287k=220Ω
ID:584814 發表于 2023-2-14 08:22 | 顯示全部樓層
還是查電流,因為負載的區別就是功率。
ID:596109 發表于 2023-2-14 08:44 | 顯示全部樓層
應該是電源驅動能力不夠
ID:194654 發表于 2023-2-14 09:27 | 顯示全部樓層
水泵接在哪里的?你這個圖也太簡略了
ID:876990 發表于 2023-2-14 09:35 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2023-2-13 18:52
水泵正常,電源為12V2A電源,換了個12V4A的還是不行,將電源直接接到水泵就可以正常工作,用電流表串聯測得工作電流60ma,三極管也沒壞,我這個板子有兩路這個三極管驅動,一個是8050,一個是FMT618,另外您說的不夠理想是指什么?
ID:876990 發表于 2023-2-14 09:44 | 顯示全部樓層
現在測得的問題是單片機端口輸出高電平但是被三極管基級鉗位到了0.6V,單片機端口設置推挽模式輸出電壓仍為0.6V,mo端口不接水泵三極管的ce兩端用萬用表測短路檔是導通的,電阻8歐左右,mo端口接上水泵三極管ce兩端用萬用表測量不通,電阻就13M歐了,分壓8V多,水泵分壓3V多
ID:94031 發表于 2023-2-14 11:36 | 顯示全部樓層
驅動力不夠,要在Q3前再加一級放大,達到電流電壓驅動要求。
ID:278006 發表于 2023-2-14 11:59 | 顯示全部樓層
水泵不能直接用三極管 驅動 要加繼電器  繼電器線圈 接到輸出(-)和12V+之間   再由繼電器觸點控制水泵
ID:836737 發表于 2023-2-14 12:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你這個電路別人不好回答的,太籠統了。三極管后面加一極,用三極管驅動大功率mos管,mos管驅動水泵。
ID:814525 發表于 2023-2-14 13:40 | 顯示全部樓層
1.R3換220-470R
2.單片機IO設為推挽模式
3.電機和風扇需并接二極管,以保護三極管
ID:1063002 發表于 2023-2-14 14:52 | 顯示全部樓層
這個主要的原因就是你的供電電源功率比較低,也就是電流太小了.
ID:213173 發表于 2023-2-14 15:07 | 顯示全部樓層
sunyifeng 發表于 2023-2-14 09:35
水泵正常,電源為12V2A電源,換了個12V4A的還是不行,將電源直接接到水泵就可以正常工作,用電流表串聯測 ...
按14樓建議改一下準行
ID:491875 發表于 2023-2-14 15:13 | 顯示全部樓層
10k的基極電阻?R3取值10k?三極管肯定不能飽和導通,電機的工作電流一般比較大!所以不能得到足夠的電流!如果驅動電壓比較大,可以考慮達林頓管或者MOS管
ID:61876 發表于 2023-2-14 15:38 | 顯示全部樓層
驅動電流不夠用。
ID:876990 發表于 2023-2-14 15:53 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2023-2-13 23:17
芯片是STC15W,三極管是NPN
先假設你用了推挽輸出
謝謝,問題搞定了,基級電阻設的太大了
ID:876990 發表于 2023-2-14 15:55 | 顯示全部樓層
張天師 發表于 2023-2-14 13:40
1.R3換220-470R
2.單片機IO設為推挽模式
謝謝,問題搞定了,基級電阻設的太大了
ID:94031 發表于 2023-2-14 16:05 | 顯示全部樓層
Q3基極電阻R3阻值太大,要減小。
ID:1063023 發表于 2023-2-14 16:09 | 顯示全部樓層
電源功率 電流不夠大
ID:332444 發表于 2023-2-15 07:34 | 顯示全部樓層
這樣電路受放大倍數影響甚大,驅動能力顯得不足當基極電阻大的情況下,使用復合管比較合適,沒看到后級電路不置評論,水泵是電感性元件需按電感性電路處理,另外要注意三極管導通是有管壓減的,水泵的標稱工作電壓必須考慮三極管導通管壓降影響,雖說可以忽略,也算不夠理想.
ID:876990 發表于 2023-2-15 09:20 | 顯示全部樓層
芯片是STC15W,三極管是NPN
先假設你用了推挽輸出
謝謝,問題搞定了,基級電阻設的太大了
ID:332444 發表于 2023-2-15 09:23 | 顯示全部樓層
電感負載有2個特點1啟動電流瞬間非常大,如果無法滿足則啟動力不足可以導致無法正常運轉2需要反向感應電流瀉放回路避免產生高壓擊穿電子元件.
ID:996773 發表于 2023-2-15 09:32 | 顯示全部樓層
看的云里霧里的,我在好奇,什么樣的12v水泵正常工作樓主用電流表量下來只要60ma。連一張水泵圖都懶得
發,最后說基極電阻太大問題解決了,水泵如何接?接三極管集電極還是發射極?這種過河拆橋提問真無語,
辜負了大伙的熱情回答,祝愿樓主以后學習之路困難重重,艱難坎坷
ID:236035 發表于 2023-2-15 10:21 | 顯示全部樓層
負載大,就不要用三極管,用MOS管,這樣控制部分的電流就不會很大。
ID:879348 發表于 2023-2-15 10:43 | 顯示全部樓層
很簡單,你把10K改為100歐姆,或者把三極管改為mos管
ID:116103 發表于 2023-2-15 11:54 | 顯示全部樓層
是三極管基極電阻10K太大了,三極管在放大狀態,UCE分壓了,把10K變為1K
ID:688692 發表于 2023-2-17 09:19 | 顯示全部樓層
AO3400這些N溝道的MOSFET不香嗎,怎么還用三極管。
ID:298123 發表于 2023-2-17 09:26 | 顯示全部樓層
三極管控制mos管,mos管驅動水泵,或者用專用芯片驅動水泵。
ID:420836 發表于 2023-2-18 09:20 | 顯示全部樓層
水泵和5V直流轉換器共享的12V電源額定功率小于系統需求。 因此,一旦泵工作,它會需求比電源所能提供的更大的電流,從而拉低軌電壓。
ID:491875 發表于 2023-2-18 13:59 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2023-2-15 10:43
這要看前級的負載能力吧。
ID:1063532 發表于 2023-2-19 22:15 | 顯示全部樓層
hi等你 發表于 2023-2-15 09:32
這個是新手,可以理解。
可以多看看網上別人成熟的方案。
ID:876990 發表于 2023-3-7 14:47 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2023-2-15 09:23
電感負載有2個特點1啟動電流瞬間非常大,如果無法滿足則啟動力不足可以導致無法正常運轉2需要反向感應電流 ...
嗯嗯,看到網上說感性負載要反接二極管泄放電流,多謝指教
ID:876990 發表于 2023-3-7 14:51 | 顯示全部樓層
不好意思,我這新手好多東西不懂,水泵就是那種給魚缸抽水的小水泵,標的額定電流100ma,我直接接12v電源串電流表穩定時測60ma
ID:291668 發表于 2023-3-7 16:07 | 顯示全部樓層
三極管沒有深度飽和! 積極電流太小了
