查看: 2558|回復: 5
新手請教關于這個電路的若干問題
新手學習階段,關于這個電路有很多知識不懂,想學習一下,望各位高手不吝賜教。電路中,V1是220V交流輸入,U2接的是阻性負載。
1、如圖,R2,33K電阻,兩端電壓106V,是不是通過電流為106/33k=3.2mA
如果是3.2mA,是不是意味著單片機驅動電流最大也是3.2mA,如果是的話,那3.2mA,那LED燈是不是驅動不了,還有連接單片機的雙向可控硅BT136S,也驅動不了,它的最小驅動電流為10mA.
2、單片機IO口,連接雙向可控硅觸發極G極,中間串聯的0.02UF的電容起什么作用,很多電路中,是用電阻,此處為什么用電容,電容的大小有什么講究,用電阻和電容的區別是什么。
ID:883242 發表于 2023-2-13 19:49 | 只看該作者
1)LED是否能驅動取決于限流電阻,圖中沒有。可控硅雖然需要10mA驅動電流,但是可以瞬間驅動后撤銷驅動電流,憑借C1內保存的能量還是可以做到的。
2)C2是錯誤的。
你的兩個問題都是基于一張錯誤的圖紙,都是沒有意義的。
ID:146878 發表于 2023-2-13 19:56 | 只看該作者
如果單片機即外圍的整體平均功耗不大于供電能力,就可以工作,應為220uf電容可以存電做緩沖。比如LED并不是輸出全高的,而是以一個比較低的看空比點亮。
可控硅可以脈沖觸發,用電容也是可以的。
ID:213173 發表于 2023-2-13 21:07 | 只看該作者
雙向可控硅的十條黃金規則.docx (12.54 KB, 下載次數: 15)
ID:1034262 發表于 2023-2-13 21:30 | 只看該作者
類似產品十幾年前我做過非常多,一般是遙控燈頭。
1、R2,33K電阻,兩端電壓106V,這是平均電壓,有效值電壓大約150V。電流大約4mA。LED是電流器件,需要串聯電阻限流,這猴子那個電路一般限流都小于1mA,好多都是0.5mA左右。
2、驅動可控硅串聯C2是為了用脈沖驅動(而不是電平),省電,我一般用50us左右,大功率可控硅一般要求幾十mA驅動,用電平驅動顯然供電不足。但是你的電路會不正常的,因為T1、G之間沒有電阻。
樓主最好先了解清楚可控硅特性。
ID:491577 發表于 2023-2-16 12:56 | 只看該作者
F61F021B單片機IO有上拉電阻,上拉電阻打開時就相當于T1、G之間有電阻啦。請問5#T1、G之間加電阻是為了給C2放電嗎?
