查看: 3073|回復(fù): 7
單片機(jī)燒錄不了,寫芯片超時(shí)
ID:1062750 發(fā)表于 2023-2-11 20:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們,這是為什么?在stc-isp也燒錄不了,掃入不了,但是里面的之前的程序可以運(yùn)行
ID:158391 發(fā)表于 2023-2-11 22:57 | 顯示全部樓層
這不是官方的STC-ISP燒錄軟件吧,為什么不用官方的?
ID:1062750 發(fā)表于 2023-2-11 23:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ldc2000 發(fā)表于 2023-2-11 22:57
其實(shí)我用了官方的也沒用
這是pz-isp
ID:1003477 發(fā)表于 2023-2-12 08:06 | 顯示全部樓層
1.建議用官方燒寫軟件,最新版stc-isp-v6.91J
2.芯片型號(hào)要選對,RC,RD+和不帶RX的要區(qū)分開。
3.上兩條試了還不行,建議你換燒寫器。
4.上面的都試完如果不行,考慮單片機(jī)是不是掛了。
ID:205485 發(fā)表于 2023-2-12 10:14 | 顯示全部樓層
一定要區(qū)分芯片型號(hào)有后綴RC和沒有RC的,不能搞混
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-12 11:18 | 顯示全部樓層
使用官方的ISP軟件,串口連接正常,收發(fā)正常,MCU能冷啟動(dòng)(參考STC手冊中的下載電路,注意P3.0要串聯(lián)一個(gè)肖特基二極管)。
ID:584814 發(fā)表于 2023-2-13 08:10 | 顯示全部樓層
普中的,一般是芯片型號(hào)選錯(cuò)。
