最近做了個(gè)4位數(shù)碼管顯示的DIY制作,主控單片機(jī)IO太少,無法直接驅(qū)動(dòng),想用74HC595擴(kuò)展IO,手頭上又沒有現(xiàn)成的芯片。閑著沒事就想用單片機(jī)做個(gè)74HC595,還要實(shí)現(xiàn)主機(jī)的程序無需更改。(就是程序不改,把單片機(jī)換成74HC595芯片,一樣能工作) 為了減少出錯(cuò)次數(shù),首先仿真一下。
第一步擼個(gè)主機(jī)驅(qū)動(dòng)595的驅(qū)動(dòng)程序先:
函數(shù)結(jié)果:74HC595驅(qū)動(dòng)
備 注:
void HC595_Master_COM1_WR_NByte(uint8_t Len, uint8_t *GPIOValue)
uint8_t i=0,Byte=0;
HC595_Master_COM1_STCP_RESET();
while(Len--)
Byte=*GPIOValue;
for(i=0;i<8;i++)
HC595_Master_COM1_SHCP_RESET();
if(Byte & 0x80)
HC595_Master_COM1_DS_SET();
HC595_Master_COM1_DS_RESET();
HC595_Master_COM1_SHCP_SET();
Byte <<= 1;
GPIOValue++;
HC595_Master_COM1_STCP_SET();
主函數(shù)里面每隔100ms就發(fā)9個(gè)數(shù)據(jù):
//**************************主函數(shù)**********************//
void main(void)
uint8_t Buf[9];
System_Init();
while (1)
__delay_ms(100);
Buf[3]=0x0F;
Buf[4]=0xF0;
Buf[8]++;
HC595_Master_COM1_WR_NByte(9,(uint8_t *)&Buf[0]);
仿真通過,數(shù)據(jù)都能正常顯示,偷下懶,只畫了6個(gè)74HC595級(jí)聯(lián)
接下來擼個(gè)叢機(jī)的程序:
采用的中斷方法,利用上升沿中斷。
函數(shù)結(jié)果:HC595_Slave_COM1_ISR
備 注:
void HC595_Slave_COM1_ISR(void)
if((!HC595_Slave_COM1_STCP)&&(MyHC595.Cnt < MyHC595.SlaveRx_INTCnt))
if(MyHC595.Cnt >= MyHC595.SlaveTx_Q7SCnt)
if(MyHC595.BitBuf[MyHC595.i] & 0x01)
HC595_Slave_COM1_Q7S=1;
HC595_Slave_COM1_Q7S=0;
MyHC595.i++;
MyHC595.Buf[MyHC595.Len] <<= 1;
MyHC595.Buf[MyHC595.Len] |= (uint8_t) HC595_Slave_COM1_DS; //數(shù)據(jù)通過按位“或“運(yùn)算存入
MyHC595.BitBuf[MyHC595.Cnt] = (uint8_t) HC595_Slave_COM1_DS;
MyHC595.Cnt++;
MyHC595.Len = (uint8_t) (MyHC595.Cnt / 8UL);
接收完解析數(shù)據(jù):
函數(shù)結(jié)果:HC595_Slave_COM1_AnalysisData
備 注:
void HC595_Slave_COM1_AnalysisData(void)
if((HC595_Slave_COM1_STCP)&&(MyHC595.Cnt >= MyHC595.SlaveRx_INTCnt))//接收完成
HC595_Slave_COM1_WR_NByte();
MyHC595.Cnt = 0;
MyHC595.Len = 0;
MyHC595.i=0;
叢機(jī)的主函數(shù)啥都不干,就一直等待解析:
void main(void)
System_Init();
while (1)
HC595_Slave_COM1_AnalysisData();
這樣就OK了,可以看出主機(jī)程序一樣,叢機(jī)和74HC595的顯示一樣。每個(gè)叢機(jī)顯示了3路數(shù)據(jù),3個(gè)叢機(jī)剛好9路數(shù)據(jù)。
附件是主機(jī)的源程序:
Program_Master.X.zip
(98.53 KB, 下載次數(shù): 14)
2023-2-11 13:30 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
叢機(jī)的源程序:
Program_Slave.X.zip
(118.61 KB, 下載次數(shù): 12)
2023-2-11 13:30 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
仿真文件:
PIC_HC595.zip
(18.44 KB, 下載次數(shù): 14)
2023-2-11 14:06 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
仿真結(jié)束,是時(shí)候?qū)嶋H操作一下了,如果大家感興趣,我可以分享下這個(gè)PCB源文件,大家可以換成自己熟悉的單片機(jī)(帶上升沿中斷即可):
評(píng)分
查看全部評(píng)分
