只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7374|回復(fù): 18
MOS管的開(kāi)啟電壓?jiǎn)栴}
ID:429275 發(fā)表于 2023-2-10 15:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、關(guān)于MOS管的開(kāi)啟電壓,當(dāng)GS電壓處于開(kāi)啟電壓區(qū)間段的時(shí)候mos是什么狀態(tài)。
手里有一個(gè)AOD4184mos管,查了參數(shù)。它的開(kāi)啟電壓范圍為1.7-2.6V,典型值為2.1V,意思是當(dāng)GS電壓低于1.7V時(shí),DS是無(wú)法導(dǎo)通的對(duì)吧,但是我用stm32單片機(jī)輸出占空比40%的信號(hào),實(shí)測(cè)引腳電壓在1.6V以下,為什么DS之間也能導(dǎo)通呢。
2、mos管并聯(lián)會(huì)影響MOS的導(dǎo)通參數(shù)嗎?
ID:596109 發(fā)表于 2023-2-10 15:45 | 顯示全部樓層
想完全關(guān)斷要電壓低于最小關(guān)斷電壓,在關(guān)斷電壓和開(kāi)啟電壓之間的,處于半開(kāi)啟狀態(tài),處于放大區(qū)
mos并聯(lián)不會(huì)影響導(dǎo)通參數(shù)的
ID:429275 發(fā)表于 2023-2-10 16:27 | 顯示全部樓層
yxtao 發(fā)表于 2023-2-10 15:45
該型號(hào)MOS管參數(shù)如上,我的理解是最小開(kāi)啟電壓要1.7V,低于這個(gè)電壓是肯定打不開(kāi)的,最高開(kāi)啟電壓是2.6V,高于這個(gè)電壓是一定能打開(kāi)的。
現(xiàn)在的問(wèn)題是我給了1.6V以下的電壓都能打開(kāi)。
AOD4184
AOD4184
ID:94031 發(fā)表于 2023-2-10 16:35 | 顯示全部樓層
1 輸出占空比40%的信號(hào),應(yīng)該是方波,就會(huì)有大于開(kāi)啟電壓的時(shí)刻,這時(shí)DS就會(huì)導(dǎo)通。
2 mos管并聯(lián)會(huì)影響DS電流,進(jìn)而影響導(dǎo)通參數(shù)。
ID:382454 發(fā)表于 2023-2-10 16:43 | 顯示全部樓層
處于芝蔴開(kāi)門(mén)狀態(tài)。
不能按數(shù)據(jù)表格的來(lái),如果你想她完全,安全的并閉。G-S兩極拉低到0伏,驅(qū)動(dòng)她的的緩沖是把G極接地。不能懸空。
要她飽和時(shí),驅(qū)動(dòng)她的電壓用4-5V這樣她就完全處理飽和。這樣才能安全的工作。
ID:429275 發(fā)表于 2023-2-10 16:44 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2023-2-10 16:35
2 mos管并聯(lián)會(huì)影響DS電 ...
大于開(kāi)啟電壓的時(shí)刻指的是方波的尖刺嗎?
ID:194257 發(fā)表于 2023-2-10 17:06 | 顯示全部樓層
你這里的引腳電壓是用萬(wàn)用表測(cè)試的吧?萬(wàn)用表顯示的是平均值,不是實(shí)時(shí)值。
ID:94031 發(fā)表于 2023-2-10 19:00 | 顯示全部樓層
hzy19981002 發(fā)表于 2023-2-10 16:44
方波的高電平3.3v就已經(jīng)大于開(kāi)啟電壓1.7-2.6V。
ID:883242 發(fā)表于 2023-2-10 20:52 | 顯示全部樓層
你實(shí)測(cè)的電壓顯然是錯(cuò)誤的。
ID:401564 發(fā)表于 2023-2-10 21:06 | 顯示全部樓層
hzy19981002 發(fā)表于 2023-2-10 16:27
該型號(hào)MOS管參數(shù)如上,我的理解是最小開(kāi)啟電壓要1.7V,低于這個(gè)電壓是肯定打不開(kāi)的,最高開(kāi)啟電壓是2.6 ...
這叫閾值電壓
不是導(dǎo)通電壓
意思是超過(guò)這個(gè)電壓了,管子就能正常導(dǎo)通了
這個(gè)值要取最大值:2.6V,所以,想要正常驅(qū)動(dòng)這個(gè)管子,最小的控制電壓應(yīng)該是2.6V以上
低于這個(gè)控制電壓的,而管子又處于DS兩極導(dǎo)通的狀態(tài),就很容易燒壞管子
ID:272119 發(fā)表于 2023-2-10 21:52 | 顯示全部樓層
這個(gè)和三極管一樣是靠理解,不是生生記住幾個(gè)參數(shù)往死里整.要有電壓電流和脈沖的動(dòng)態(tài)概念,一個(gè)方波存在N個(gè)狀態(tài),峰值,上沿,下沿,谷值.MOS管也存在幾個(gè)狀態(tài),截止期,放大(半導(dǎo)通期),導(dǎo)通期,遲滯期(狀態(tài)延遲).對(duì)應(yīng)方波各個(gè)狀態(tài)就能形象理解方波對(duì)MOS的驅(qū)動(dòng)作用和狀態(tài)輸出.記住電子電路分析一定要有動(dòng)態(tài)思維,我發(fā)現(xiàn)太多電子從業(yè)的人員就是少了動(dòng)態(tài)分析思維,一直停留在一個(gè)電壓一個(gè)狀態(tài)不會(huì)下一步延伸,那樣除了經(jīng)驗(yàn)?zāi)苡脕?lái)FA之外只剩下照搬,沒(méi)有發(fā)展前途.
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-10 21:59 | 顯示全部樓層
就是從這個(gè)電壓開(kāi)始,管子開(kāi)始進(jìn)入導(dǎo)通狀態(tài),比如Id=250uA時(shí)是2.2V,就是VGS是2.2V時(shí),管子開(kāi)始導(dǎo)通,電流為250uA。
ID:429275 發(fā)表于 2023-2-10 22:39 | 顯示全部樓層
        謝謝各位大佬解答,我其實(shí)是想用單片機(jī)控制直流風(fēng)扇調(diào)速,我原以為風(fēng)扇會(huì)因?yàn)閱纹瑱C(jī)在特定的占空比區(qū)間內(nèi)無(wú)法導(dǎo)通mos管而無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng),實(shí)測(cè)后發(fā)現(xiàn)并沒(méi)有這個(gè)問(wèn)題,作為一個(gè)非電子從業(yè)人員搞不懂原因,所以來(lái)向各位大佬求教的。
      再次感謝各位的幫助。
ID:879348 發(fā)表于 2023-2-11 08:00 | 顯示全部樓層
方波瞬間電壓就是芯片電壓,所以就是你給1%的信號(hào),還是導(dǎo)通的,你測(cè)量的平均電壓
ID:1060328 發(fā)表于 2023-2-11 10:20 | 顯示全部樓層
首先參數(shù)表里的值是統(tǒng)計(jì)值,并不是說(shuō)每一個(gè)管子必須最低1.7就導(dǎo)通;其次按你描述的1.6V來(lái)判斷,正如樓上說(shuō)的你測(cè)得是40%占空比時(shí)的平均電壓值,顯然高電平已經(jīng)達(dá)到了1.6/0.4=4V,4V高電平期間肯定使其導(dǎo)通了。
是不是1.6V能導(dǎo)通?那你直接gate腳加個(gè)1.6V試試
ID:8222 發(fā)表于 2023-2-11 12:15 | 顯示全部樓層
不管是尖峰電壓還是方波電壓,只要大于這個(gè)1.6V就能導(dǎo)通,只是導(dǎo)通時(shí)間長(zhǎng)短的問(wèn)題。
ID:1062828 發(fā)表于 2023-2-12 18:36 | 顯示全部樓層
占空比你測(cè)量電壓干嘛 占空比最高電壓是IO電壓
ID:420836 發(fā)表于 2023-2-13 09:10 | 顯示全部樓層
測(cè)量的 PWM 輸出電壓是平均電壓,實(shí)際電壓仍然由的全電壓,由PWM 占空比定義的時(shí)間內(nèi)。
