查看: 3572|回復: 14
看不懂毫秒的單片機延時程序,為什么不能這樣(我的想法)
ID:1062123 發表于 2023-2-10 11:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void delay_ms(u16 ms)
        u16 i,j;
        for(i=ms;i>0;i--);
        for(j=110;j>0;j--);
我的想法:
while(us--);
ID:1062123 發表于 2023-2-10 11:31 | 只看該作者
        u16 i,j;
        for(i=ms;i>0;i--);
        for(j=110;j>0;j--);
我的想法:
while(ms--);
ID:857072 發表于 2023-2-10 12:19 來自觸屏版 | 只看該作者
這到微秒級了
ID:158391 發表于 2023-2-10 12:53 | 只看該作者
ylthpl 發表于 2023-2-10 11:31
        u16 i,j;
那個U16你要是定義成長整型到是可以。
不考慮浪費資源和每次延時都得敲一堆數字的話,而且你這里的MS代表微秒
ID:752974 發表于 2023-2-10 14:29 | 只看該作者
軟件延時是不準的,是根據執行的指令周期計算延時時間,這要看編譯后的匯編指令。
ID:596109 發表于 2023-2-10 15:52 | 只看該作者
這種延時是要看硬件來估算的,j=110那行本就是估算的結果,你寫的那個估算這一步都沒有,單片機咋知道你要延時多久
ID:646520 發表于 2023-2-10 16:28 | 只看該作者
因為那是軟件延時,人家那是通過計算次才得出來的,傳入參數就可以得到粗略的延時。你的想法只是單純延時
ID:883242 發表于 2023-2-10 16:55 | 只看該作者
沒人發現第一個for語句后面多寫了一個;導致延遲根本就不對嗎?
ID:1034262 發表于 2023-2-10 22:02 | 只看該作者
樓主不理解一個循環的時間。
ID:1060328 發表于 2023-2-11 09:41 | 只看該作者
        u16 i,j;
        for(i=ms;i>0;i--)                                                   //;
        for(j=110;j>0;j--);
這才是ms毫秒的延時
這個延時是不是很精確取決于編譯器將C語言轉換成匯編后的匯編語言情況,還有時鐘精確度,晶振一般精度高,RC精度要低。
ID:872867 發表于 2023-2-11 18:44 | 只看該作者
可以,數據有范圍的
ID:353115 發表于 2023-2-11 19:41 | 只看該作者
不是說變量取名叫ms,它減1就真的是過去1ms了,哈哈
ID:743654 發表于 2023-2-13 09:28 | 只看該作者
        u16 i,j;
        for(i=ms;i>0;i--);
        for(j=110;j>0;j--);
這個是軟件延時,要根據MCU的時機器周期計算。
u16的范圍是0~65535,若ms為1ms,則最大可延時0~65535ms。
while(us--);
這個程序也有錯,兩個參數ms,us。若us為1us,則最大可延時0~65535us。
延時時間大于66ms,這個程序就不通用了,第一個程序也便于理解
精確延時請用定時器
ID:587810 發表于 2023-2-17 14:02 | 只看該作者
機械延時,兩個for嵌套更精準。
ID:1062123 發表于 2023-3-4 16:48 | 只看該作者
你們都好厲害我應該懂了
