查看: 6583|回復: 15
國網(wǎng)集中屏HYG160160的單片機驅(qū)動子程序
ID:309610 發(fā)表于 2023-2-9 22:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
學習單片機中,想做電動車儀表盤。用12864總覺得屏小,就掏了幾塊國網(wǎng)集中屏HYG160160,主要是拆機的便宜貨源足,折騰了幾天終于把驅(qū)動調(diào)通了,做一般顯示夠用了,51單片機的網(wǎng)上驅(qū)動程序太難找了,參考手冊里的例程做了大量修改,可以任意位置顯示任意大小文字和圖片。自由修改字庫。可方便使用sprintf函數(shù)對接。使用方便分享給需要的朋友。說明和注意事項都放在程序注釋中了。
顯示效果
調(diào)試中遇到很多坑終于跳出來了。
1,時序問題 例程給的時序延時遠遠不夠,手冊說明是10-100ns ,但我的實際情況是5us,還是cup推逸輸出,不知道是不是模塊自身問題,模塊接口有100歐電阻+47PF電容濾波。子程序延時中我用的是C8051F410 的硬件延時。移植其他51需要根據(jù)CPU主頻修改延時函數(shù)和更換子程序內(nèi)的頭文件。
2,字庫掃描方向,配合PCtolcd取模軟件修改即可
3,任意大小字模函數(shù),坑在LCD160160使用的是UC1698驅(qū)動,這是彩屏驅(qū)動模塊驅(qū)動單色液晶需要數(shù)據(jù)變換,字模寬度必須是3的倍數(shù),高度任意。
  字庫較大多變根據(jù)自己需要添加刪除,例程中的繪圖函數(shù)沒有使用而是使用任意大小字模圖片顯示函數(shù)disp_PLH()替代,節(jié)約程序空間
吐槽一下sprintf函數(shù)非常好用但做浮點數(shù)整形顯示太費空間了 ,大神們做浮點數(shù)整形顯示有什么站空間比較小的程序分享一下
驅(qū)動函數(shù).h
#ifndef __LCD_160160_H__
#define __LCD_160160_H__
#include<intrins.h>
#include "stdio.h"
#include <STRING.H>
sbit A0  = P1^7;
sbit _WR = P1^6;
sbit _RD = P1^5;
sbit _CS = P1^4;
sbit _RST= P1^3;
#define LCDBUS P0
extern uchar ContrastLevel ; //對比度寄存器
extern xdata u8 disp_tmp[24];          //顯示臨時存儲
extern unsigned char code ASCII_SY[];
extern unsigned char code ASCII6_8[];
extern unsigned char code ASCII9_12[];
extern unsigned char code shuzi2440[];
extern unsigned char code Chinese12_12[];
extern unsigned char code dianliang21_12[];
extern unsigned char code xinhao9_12[];
extern unsigned char code dianling3_12[];
extern void ClearRAM();       //3、清屏函數(shù)
extern void initLCDM(void);  //初始化函數(shù) (單色顯示時初始化設置)
extern void SdCmd(uchar Command); //指令代碼傳送函數(shù)
函數(shù)功能: 任意大小字模圖片顯示函數(shù)
入口參數(shù):x,y,num *ziku
說    明:掃描方式為列-行 列塊+1完成后自動換行+1
         x起始列取值范圍0-53,uc1698驅(qū)動3色素為1個列塊對應單色像素為3*X點0-159
         y行起始列取值范圍0-160
         num 字塊/圖在字庫中的序號 范圍0-字庫內(nèi)字數(shù)
         *ziku  字庫名字
注    明:注意字模及圖片寬高XX基本信息放在字庫前4位  字模寬度必須是3的倍數(shù)
                            1寬度,2高度,3指向索引表,4備用
      例:for(ii=0;ii<25;ii++){        disp_PLH( (ii*2+2), 16, (ii+52),ASCII6_8);}
          disp_PLH( 3,1, 0,bmp_3256)  //顯示一個圖片
extern void disp_PLH( uchar x,uchar y,uchar num,uchar *ziku);//任意大小字模顯示模塊
函數(shù)功能: ASCII顯示函數(shù)
入口參數(shù):Y,X,*dat *ziku,sizo
說    明:Y行0-160 X_橫坐標0-53 *dat字符串 *ziku字庫, sizo顯示位數(shù)
注    明:顯示一串字符或顯示暫存 帶字庫索引功能 X實際像素x*3=159
           要顯示一串字符串 sizo=0,sizo=!0表示顯示暫存位數(shù)
例    子:display_ASCII (7,16,disp_tmp, ASCII_68,8);
              display_ASCII (0,0,"abdef+1 23", ASCII_68,0);
              display_ASCII (3,120,"-12:00", shuzi2440,0);
extern void display_ASCII (u8 X,u8 Y,u8 *dat, u8 *ziku ,u8 sizo);
函數(shù)功能: 中文顯示函數(shù)
入口參數(shù): X,Y,*dat *ziku,*SY
說    明:Y行0-160 X_橫坐標0-53 X實際像素x*3=159 *dat字符串 *ziku字庫
注    明:顯示一串中文字符帶字庫索引功能
      例:display_chine(0,0,"電壓",Chinese );
extern void display_chine(u8 X,u8 Y,u8 *dat, u8 *ziku );
#endif
主程序.c
#include "C8051F410.h"
#include "C8051F410IO.h"
#include "LCD_160160.h"
u8 ii,dl;
u8 xx,yy,wi,hi;
float Wh;
void delay1(uint t)  //1ms
    unsigned int i,j;
    for(j=0;j<t;j++)
    for(i=0;i<125;i++);
電量指示
x 圖標顯示x坐標*3像素點 取值0-53
y 圖標顯示y坐標 取值0-160
DL 電量值 0-5格
void dianliang(uchar x,y,DL)
{ uchar i,DY;
         DY=0;
         for (i=0;i<DL;i++)
          { DY=DY<<1; DY=DY|0x01;        }
                disp_PLH(x,  y,0,dianling3_12);
                for(i=0;i<5;i++)
                  { if ((DY&0x10)==0x10) {disp_PLH(x+i+1,y,3,dianling3_12);}
           else         {disp_PLH(x+i+1,y,2,dianling3_12);}
                                DY=DY<<1;
    disp_PLH(x+6,y,1,dianling3_12);
{ //unsigned char i;
        Init_Device();
ContrastLevel= 0xc8; //設置對比度參數(shù)        //直針c8 彎針fe
initLCDM();
//xx=0;wi=160;   yy=0;hi=160;  //xx左 wi右 yy上  hi下
ClearRAM();Delay_ms(10);
        dl=4;                      //電量4格
        Wh=113.4131879;            //浮點數(shù)顯示演示
          disp_PLH(2,0,0,xinhao9_12);  disp_PLH(5,0,5,xinhao9_12);//無線信號4格
          display_ASCII (10,0,"2-09-12:39", ASCII9_12,0);
//          disp_PLH(41,0,0,dianliang21_12);
          dianliang(41,0,dl);                                                    //電量指示
   for(ii=0;ii<26;ii++){        disp_PLH( (ii*2),   18,     ii,    ASCII6_8);}  //(ii*4)x軸為列*3像素實際為ii*8
   for(ii=0;ii<13;ii++){        disp_PLH( (ii*4), 30, (ii),    Chinese12_12);}  //(ii*4)x軸為列*3像素實際為ii*12
//         for(ii=0;ii<17;ii++){        disp_PLH( (ii*3), 36, (ii),    ASCII9_12);}
         display_ASCII (1,42,"0123abcdDDS*-/]", ASCII9_12,0);
         //for(ii=0;ii<13;ii++){        disp_PLH( (ii*4+2), 48, ii, Chinese12_12);}
         display_chine(2,56,"電壓電流功率容量報警",Chinese12_12 );
         // for(ii=0;ii<7;ii++){        disp_PLH( (ii*8), 72, ii+1,    shuzi2440);}
                         sprintf(disp_tmp,"%5.2f",(float)Wh);  //打印輸出至disp_temp數(shù)組內(nèi)
                  display_ASCII (0,72,disp_tmp, shuzi2440 ,8);
   display_ASCII (1,112,"PPTMabdef+1 23-/k8;\:", ASCII6_8,0);
         display_ASCII (2,120,"-12:00", shuzi2440,0);
Delay_ms(1000);
//ShowBMP(xx,yy,wi,hi, CCTAB) ;
Delay_ms(100);
ClearRAM();Delay_ms(0);
SdCmd(0x81); SdCmd(ContrastLevel);Delay_ms(1);//設置對比度 bf
C8051F410單片機程序下載: LCD_160160.rar (105.23 KB, 下載次數(shù): 81)
參與人數(shù) 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏12 分享淘帖 頂 踩
ID:34298 發(fā)表于 2023-2-24 13:18 | 只看該作者
非常好 我也買了2塊 剛好學習一下
ID:309610 發(fā)表于 2023-3-2 22:10 | 只看該作者
補充一下  時序延時問題原因找到了是我的MCU P1口驅(qū)動能力不足。真坑! 原版是并口驅(qū)動占用IO較多搭焊一片74HC164改成了串口。RD可直接接VDD,res 也可用電阻阻電容組成上電復位。最終只需要6個IO腳。
速度問題 我是49Mhz 主頻單周期執(zhí)行指令不需要延時,比起并口一點也不慢。全屏數(shù)據(jù)刷新大約20HZ。[img][/img]
下附串口驅(qū)動和顯示例子
LCD160160串口驅(qū)動.rar
13.85 KB, 下載次數(shù): 25, 下載積分: 黑幣 -5
ID:688905 發(fā)表于 2023-3-9 16:54 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝高手分享!我收了幾個用排針的,原想接到esp8266上做成天氣萬年歷,無奈實力不濟,您能將上面的代碼封裝成arduino的庫嗎?
ID:34298 發(fā)表于 2023-7-29 19:17 | 只看該作者
高手   這樣的屏5元一個咸魚到處在賣
ID:34298 發(fā)表于 2023-9-23 01:04 來自觸屏版 | 只看該作者
有stc單片機的160160屏程序沒有
ID:774081 發(fā)表于 2023-12-29 15:42 | 只看該作者
直接用兩片級聯(lián)來驅(qū)動,只需要3個口就可以了。話說這屏本來可跳線成3線或4線SPI串口,樓主研究了嗎?這個屏幕是否引出了可跳線的管腳?
ID:87000 發(fā)表于 2024-9-18 09:24 | 只看該作者
剛好手里面有這個屏,下載來瞧瞧
ID:712493 發(fā)表于 2024-9-18 13:59 | 只看該作者
fancunwu 發(fā)表于 2023-9-23 01:04
有stc單片機的160160屏程序沒有
都是51  直接稍稍移植一下就可以!
ID:71233 發(fā)表于 2024-9-26 10:48 | 只看該作者
這屏幕好大,字符容量大,好用!
ID:91901 發(fā)表于 2025-5-29 13:45 | 只看該作者
學習了,手頭也有這個屏
ID:137736 發(fā)表于 2025-6-2 08:52 | 只看該作者
請給出并口應用的屏的圖片
ID:137736 發(fā)表于 2025-6-2 08:54 | 只看該作者
guobaox1981 發(fā)表于 2023-3-2 22:10
補充一下  時序延時問題原因找到了是我的MCU P1口驅(qū)動能力不足。真坑! 原版是并口驅(qū)動占用IO較多搭焊一片7 ...
請在你發(fā)的圖上標注一下數(shù)據(jù)端口好么?
ID:146324 發(fā)表于 2025-6-4 19:21 | 只看該作者
能給出生成字模的詳細信息嗎?
ID:324463 發(fā)表于 2025-11-24 10:49 | 只看該作者
我有幾千個這種新的屏幕
ID:1166781 發(fā)表于 2026-1-21 21:45 來自觸屏版 | 只看該作者
學習學習,贊
