/*==================硬件電路===============================
*說明:矩陣鍵盤為4*4,數據口為P2,行線為P2.0-P2.3,列線為P2.4-P2.7
#include<reg52.h>
#include"Define.h"
#include"matrixkeyscan.h"
#define key P1 //矩陣鍵盤的數據口
#define no_key 0xff //無按鍵按下
#define key_state0 0 //狀態0,此時無按鍵按下
#define key_state1 1 //狀態1,此時處于確定按鍵是否按下
#define key_state2 2 //狀態2,此時判斷按鍵是否釋放
uchar key_value; //鍵值返回
*函數名稱:Keyscan()
*功 能:對矩陣鍵盤進行掃描,掃描方式為狀態機+定時器中斷
*入口參數:
*出口參數:key_value,代表具體的鍵值
*說 明:有個缺陷,剛開始數碼管就亮,還沒找到是哪里出了問題
uchar Keyscan()
uchar key_temp;
uchar key1,key2;
uchar keyRetu=0; //返回的按鍵值
static uchar s_keyState=0;
static uint keyTime=0; //按鍵狀態,按鍵按下的時間計數器
//key_temp=no_key;
key=0xf0;
key1=key;
key1=key&0xf0; //確定哪一行的按鍵按下
key=0x0f;
key2=key;
key2=key&0x0f; //確定哪一列的按鍵按下
key_temp=key1|key2; //確定按鍵位置
switch(s_keyState) //檢測當前狀態
case 0: //之前無按鍵被按下
if(key_temp!=no_key) //說明有按鍵按下或者抖動
s_keyState=1; //轉換為狀態1,然后去判斷是否真的按下
break;
case 1: //狀態1,說明之前已經有按鍵按下或者抖動
if(key_temp!=no_key) //有按鍵按下
keyTime++; // 一次10ms
if(keyTime>=3) // 消抖時間為:SINGLE_KEY_TIME*10ms = 30ms;
s_keyState=2; //跳到狀態2,進而判斷是否被釋放 // 如果按鍵時間超過 消抖時間,即判定為按下的按鍵有效。按鍵有效包括兩種:單擊或者長按,進入 按鍵狀態2, 繼續判定到底是那種有效按鍵
}else //確實有按鍵被按下
s_keyState=0; //返回到狀態0,
break;
case 2: //狀態2,判斷是否被釋放
if(key_temp==no_key) //檢測到按鍵松開
s_keyState=0; //狀態轉到狀態0
}else
keyRetu=1; //輸出1
s_keyState=3; //狀態轉到狀態3
break;
case 3:
keyRetu=1;
}else
//keyTime++;
if(++keyTime>200)
keyTime=0;
keyRetu=2; // 輸出2
s_keyState=4;
case 4:
s_keyState=0; //狀態轉到狀態0,完成
//keyTime=0;
break;
default: // 特殊情況:key_state是其他值得情況,清零key_state。這種情況一般出現在 沒有初始化key_state,第一次執行這個函數的時候
break;
if(keyRetu==1)
switch(key_temp) //當確定按鍵按下后,列舉所有的按鍵情況
case 0xee: key_value=0;break;//1110 1110
case 0xde: key_value=1;break;//1101 1110
case 0xbe: key_value=2;break;
case 0x7e: key_value=3;break;
case 0xed: key_value=4;break;
case 0xdd: key_value=5;break;
case 0xbd: key_value=6;break;
case 0x7d: key_value=7;break;
case 0xeb: key_value=8;break;
case 0xdb: key_value=9;break;
case 0xbb: key_value=10;break;
case 0x7b: key_value=11;break;
case 0xe7: key_value=12;break;
case 0xd7: key_value=13;break;
case 0xb7: key_value=14;break;
case 0x77: key_value=15;break;
if(keyRetu==2)
case 0xee: key_value=100;break;//1110 1110
case 0xde: key_value=101;break;//1101 1110
case 0xbe: key_value=102;break;
case 0x7e: key_value=103;break;
case 0xed: key_value=104;break;
case 0xdd: key_value=105;break;
case 0xbd: key_value=106;break;
case 0x7d: key_value=107;break;
case 0xeb: key_value=108;break;
case 0xdb: key_value=109;break;
case 0xbb: key_value=110;break;
case 0x7b: key_value=111;break;
case 0xe7: key_value=112;break;
case 0xd7: key_value=113;break;
case 0xb7: key_value=114;break;
case 0x77: key_value=115;break;
return key_value;
* 開發人員:laowang
* 當前版本:V1.0
* 創建時間:11/26/2013
* 修改時間:
* 功能說明:對4*4矩陣鍵盤掃描,用8位數碼管進行顯示,剛開始時不亮,依次按下按鍵時
數碼管依次顯示0-F,掃描方法為狀態機方法+定時器中斷
#include<reg52.h>
#include"Define.h"
#include"display.h"
void Timer0_init(); //定時器初始化函數
uint flag=0; //按鍵掃描標志,每中斷一次,掃描一次
//主函數
uchar key_state=0;
uchar readkey;
readkey=0xff;
Timer0_init();
Display_init(); //使之不亮
if(flag)
flag=0;
readkey=Keyscan();
// Display(readkey);
switch(key_value)
case 0: P2=0x66;break;
case 1: P2=0x02;break;
case 2: P2=0x04;break;
case 3: P2=0x08;break;
case 4: P2=0x10;break;
case 5: P2=0x20;break;
case 6: P2=0x40;break;
case 7: P2=0xff;break;
case 100: P2=0x00;break;
case 101: P2=0x0f;break;
case 102: P2=0xf0;break;
case 103: P2=0x88;break;
default:break;
void Timer0() interrupt 1
TH0=0xd8; //10Ms產生一次中斷
TL0=0xf0;
flag=1;
void Timer0_init()
TMOD=0x01;
TH0=0xd8; //12MHz 10Ms
TL0=0xf0;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
矩陣鍵盤調試.rar
2023-2-9 16:30 上傳
88.91 KB, 下載次數: 3
