查看: 1858|回復: 5
電位器的額定功率是指總阻值功率,還是調節電阻的功率?
ID:709761 發表于 2023-2-9 13:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:688692 發表于 2023-2-9 14:40 來自觸屏版 | 只看該作者
這個問題有意思。功耗限制主要是為了防止溫升過高導致器件的損壞。普通電阻是整體發熱,電位器發熱部位占整個電阻的比例是隨著滑動點變化的,如果不考慮熱阻的變化,整體傳導等熱阻問題,按比例計算功率我覺得是合理的。
ID:997011 發表于 2023-2-9 15:28 | 只看該作者
用總阻值功率計算出額定電流,電位器調節在任何位置都不要超過該額定電流。
ID:1034262 發表于 2023-2-9 15:39 | 只看該作者
按總阻值計算功率,此時對應的電流為允許的最大電流值。
ID:857072 發表于 2023-2-9 17:09 來自觸屏版 | 只看該作者
我還真見過一塊調節發熱管功率的板子,老壞電位器。我拆開看了電位器最頭上靠近引腳的1毫米燒糊,是經常調到最大功率用的那個頭上,
ID:420836 發表于 2023-2-10 09:17 | 只看該作者
電位器的額定功率由施加到它的電壓和它允許的最大電流決定。 因此,電位器的阻值不能低于它允許的最小阻值。 不要將電位器調整到低于其允許的最小阻值,否則會損壞。
