查看: 2181|回復: 8
STC8A8K64S4A12,LQF44單片機使用中時常損壞,一直沒找到原因
我設計的電路板用的單片機是STC8A8K64S4A12,LQF44封裝,這個芯片在使用過程中時常損壞,一直沒找到原因。問問有什么好的建議,謝謝!
ID:1062533 發表于 2023-2-9 12:56 | 只看該作者
電源是DC5V,用ASM1117-3.3V供電
ID:213173 發表于 2023-2-9 14:30 | 只看該作者
你沒有提供判斷損壞的依據及損壞現象是什么樣?是某端口損壞還是芯片的VCC與GND引腳短路?其芯片自身有缺陷的不多見。多數是對芯片電參數了解不深,外圍電路設計欠妥,電源質量不佳所致。尤其是開關電源性能不好,加電瞬間電壓竄高危害尤甚。
ID:1034262 發表于 2023-2-9 15:46 | 只看該作者
芯片損壞基本都是過壓擊穿導致的。
雖然你用ASM1117-3.3V供電,但是任何一個IO有過壓都會倒灌電流導致IC過壓擊穿損壞。
在VCC-GND并聯一個3.6V 1W或以上的穩壓管,IO串聯電阻限流,基本不會再出現損壞IC、燒壞IO的。
ID:1042619 發表于 2023-2-10 16:35 | 只看該作者
   有些電源IC質量很差,反復停電上電,發現,上電瞬間 5V/3.3V ,經常穩不住,給MCU供電電源上沖到 7V/8V/13V的現象很多, VCC-GND過壓燒IC了,
建議VCC-GND并聯一個5.6V/5W二極管,輸入端最好再串個限流的自恢復保險絲。
   另STC8A8K64S4A12升級到STC8A8K64D4款已經有兩年多時間了,實在沒有研究的意義,STC8A8K64D4趕緊測起來!硬件兼容,軟件略改動兩者區別數據手冊里寫的很清楚,,@我頭像拿樣品
ID:1034262 發表于 2023-2-10 22:05 | 只看該作者
過壓損壞,請參考5樓的圖
ID:491577 發表于 2023-2-18 13:48 | 只看該作者
用ASM1117-3.3V供電,因為電源損壞的可能性很小,某個IO沒有做好防護(電流電壓過大)造成的可能性比較大。樓主應該提供電路圖,不能夠讓我們盲猜。
ID:491577 發表于 2023-2-18 17:20 | 只看該作者
不同意5樓觀點,有些電源IC質量很差不代表所以都很差,使用合格的元件是最基本的要求,5W穩壓管、快恢復保險絲都不便宜,有這個錢足夠買到合格的電源IC了,再說了既然用了穩壓管了還要電源IC何用?穩壓管真的可以穩壓的
ID:94031 發表于 2023-2-18 19:42 | 只看該作者
你單片機驅動什么要提供。
