查看: 2684|回復(fù): 2
單片機多按鍵的更優(yōu)方式―紅外按鍵
ID:256970 發(fā)表于 2023-2-9 00:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機多按鍵的更優(yōu)方式――紅外按鍵
在電路設(shè)計中,我們經(jīng)常會用到按鍵,而說到按鍵,我們最常用的按鍵方式有獨立按鍵和矩陣按鍵兩種,如下圖所示:
而之所以有矩陣按鍵的出現(xiàn),是因為當(dāng)用到較多按鍵時,矩陣按鍵會占用較少的IO口,或者說占用相同的IO口,對矩陣按鍵的方式來說,能使用的按鍵數(shù)會更多。如上圖所示,假如同樣占用單片機的8個IO口作為按鍵輸入腳時,獨立按鍵方式只能用8個按鍵,而矩陣按鍵可以用16個按鍵,翻了一倍。今天所要說的紅外按鍵,要比矩陣按鍵方式所能使用的按鍵數(shù)更多,同樣占用單片機的8個IO口可以使用的按鍵數(shù)為2^8-1=255個,翻了近16倍,這是因為紅外按鍵的可控按鍵數(shù)與IO口的關(guān)系是成指數(shù)上升的。不僅如此,使用紅外按鍵還有一個好處就是:不用焊硬件電路的按鍵了,也省去了硬件按鍵的空間,讓PCB板可以做的更精簡一些。
以下介紹紅外按鍵的控制原理:
如上圖所示,以17鍵的遙控器來舉例,我們按順序給按鍵編號,那么數(shù)字鍵1-9剛好與編號相對應(yīng),其余編號如遙控器2所示,下來只需要將這17個數(shù)字轉(zhuǎn)化為5位2進制數(shù)就好,例如:1號按鍵就是00001再取反得到11110,那么紅外輸出對應(yīng)端口為VCC 11110 GND(1:高電平;0:低電平),沒有按鍵按下時輸出為VCC 11111 GND(這便是按鍵數(shù)最后要減1的原因,因為沒有按鍵按下也是一種狀態(tài)),按鍵的狀態(tài)表如下:
輸出電平中1為高電平,0為低電平;LED顯示中0代表滅,1代表亮。其中數(shù)碼管顯示部分可以在程序中自行更改。
紅外按鍵數(shù)顯測試原理圖及PCB如下:
原文件可在附件中下載。
紅外按鍵數(shù)顯測試實物圖如下:
紅外按鍵的優(yōu)點:
1無線,按鍵可移動,無需焊接硬件按鍵,節(jié)省主控板空間。
2接收部分為電信號,非機械信號,無消抖亦可。
3更優(yōu)邏輯方式輸入按鍵信號,可控按鍵數(shù)是按鍵接口引腳數(shù)的指數(shù)倍(2^n-1),所以同樣的按鍵數(shù)占用的接口引腳較少。
4繼承傳統(tǒng)的獨立按鍵和矩陣按鍵方式,接收簡潔,無需解碼。
接收參考程序見附件。
Keil程序: 紅外按鍵接收參考程序.rar (26.15 KB, 下載次數(shù): 47)
原理圖PCB文件 紅外按鍵數(shù)顯測試.rar (500.48 KB, 下載次數(shù): 36)
參與人數(shù) 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:712493 發(fā)表于 2023-2-9 14:32 | 只看該作者
4繼承傳統(tǒng)的獨立按鍵和矩陣按鍵方式,接收簡潔,無需解碼。這個怎么理解,另這個成本高些吧!不過有見到一些家電再用
ID:960784 發(fā)表于 2023-11-6 11:12 | 只看該作者
紅外按鍵模塊的原理圖有嗎?
