查看: 3020|回復: 12
51單片機如何控制電位器輸出0-100數字信號?
ID:1062216 發表于 2023-2-8 13:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
                adc_value=xpt2046_read_adc_value(0x94);//測量電位器
                Compare=100*adc_value/4096;//將讀取的AD值轉換為0-100
想令Compare為0-100但實測數據為0-15左右且到15最大以后會再變成0,如何解決?
        Timer0_init();
                adc_buf[0]=gsmg_code[Compare/100];
                adc_buf[1]=gsmg_code[Compare/10%10];
                adc_buf[2]=gsmg_code[Compare%10];
                smg_display(adc_buf,1);
ID:94031 發表于 2023-2-8 14:37 | 顯示全部樓層
把系數4096變小,輸出15就會變大,直到最大輸出為100.
ID:161164 發表于 2023-2-8 14:44 | 顯示全部樓層
Compare=100*(long)adc_value/4096;//將讀取的AD值轉換為0-100
ID:213173 發表于 2023-2-8 15:29 | 顯示全部樓層
如果按照電位器的滑動觸點的旋轉角度和輸出端阻值變化的關系,可分為線性電位器、指數式電位器和對數式電位器。在外殼上以字母“X”“Z”“D”作為標志。控制電位器輸出0-100數字信號要選擇線性電位器,讀取的ADC結果按樓上板凳公式換算。
ID:807591 發表于 2023-2-8 15:54 | 顯示全部樓層
電位器是個輸入器件,正常情況下,不可能輸出0-100數字信號
ID:491577 發表于 2023-2-8 17:29 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2023-2-8 14:44
100*adc_value會數據溢出,改成:
ID:883242 發表于 2023-2-8 19:43 | 顯示全部樓層
溢出了唄,你應該把各個變量的定義,以及函數原型貼出來,然后看各種數據類型的范圍,你肯定是超范圍了。
ID:965189 發表于 2023-2-8 21:45 | 顯示全部樓層
比如電位器上端接5V,下端接地,單片機讀取電位器中點電壓值,取8位ADC,value/2.55.讀數就是0-100。
ID:996773 發表于 2023-2-9 09:17 | 顯示全部樓層
看到樓主的問題我很擔憂,編程需要語言結構嚴謹細致,樓主的問話可是完全邏輯混亂,什么叫單片機控制電位器輸出?電位器里面有旋轉電機嗎?單片機如何去控制電位器?樓主的問題應該是:單片機如何讀取電位器電阻值然后輸出數據.......編程是一門邏輯藝術,樓主寫下每一條語句和命令自己要想一想,這樣寫規范嗎,邏輯對不對,單片機會控制電位器嗎.........授人以魚不如授人以漁,祝愿樓主早日成為大師
ID:1034262 發表于 2023-2-9 10:14 | 顯示全部樓層
數字電位才可以輸出。
ID:883242 發表于 2023-2-11 21:37 | 顯示全部樓層
hhh402 發表于 2023-2-8 17:29
不用那么復雜,adc_value/41即可。
ID:1059013 發表于 2023-2-12 10:24 | 顯示全部樓層
10k電位器串2.8k電阻,電位器滑動端子接7位AD轉換器(10位AD結果右移3位)即可完美輸出0-100
ID:1062216 發表于 2023-2-14 14:51 | 顯示全部樓層
感謝
