查看: 2362|回復: 13
總是顯示錯誤是什么原因error C141: syntax error near 'void'
ID:1062433 發表于 2023-2-8 10:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LCD1602.C(9): error C141: syntax error near 'void'
LCD1602.C(10): error C141: syntax error near '{'
LCD1602.C(12): error C141: syntax error near 'while'
LCD1602.C(12): error C141: syntax error near '--', expected ')'
LCD1602.C(13): error C141: syntax error near '=', expected ')'
LCD1602.C(13): error C129: missing ';' before '<'
ID:1062433 發表于 2023-2-8 10:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
求指導,很急
ID:1062433 發表于 2023-2-8 10:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
void delayms(uint ms) {   uchar i;   while(ms--)     for(i=0;i<123;i++); }
ID:384109 發表于 2023-2-8 10:32 | 顯示全部樓層
是這段代碼之前的代碼的問題
ID:1062433 發表于 2023-2-8 10:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
人中狼 發表于 2023-2-8 10:32
是這段代碼之前的代碼的問題
具體是哪里可以指點一下嗎?謝謝
ID:1062433 發表于 2023-2-8 10:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是這段代碼之前的代碼的問題
具體是哪里可以指點一下嗎?謝謝啦
ID:384109 發表于 2023-2-8 10:58 | 顯示全部樓層
南軒 發表于 2023-2-8 10:42
具體是哪里可以指點一下嗎?謝謝啦
要看這段代碼之前的幾行代碼
ID:158391 發表于 2023-2-8 11:08 | 顯示全部樓層
完整的代碼不貼出來,神仙也不知道是什么錯誤啊
ID:1062433 發表于 2023-2-8 11:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
人中狼 發表于 2023-2-8 10:58
要看這段代碼之前的幾行代碼
代碼全部都發出來了,評論置頂還有半段,希望大神可以幫我指點一下
ID:146878 發表于 2023-2-8 11:38 | 顯示全部樓層
就各種少封號少括號。
ID:1010435 發表于 2023-2-8 14:15 | 顯示全部樓層
少個;
ID:161164 發表于 2023-2-8 14:48 | 顯示全部樓層
南軒 發表于 2023-2-8 11:23
代碼被吞了
ID:950218 發表于 2023-2-8 17:46 | 顯示全部樓層
難道是while后面少了個大括號?
  uchar i;
  while(ms--)
   for(i=0;i<123;i++);
ID:155507 發表于 2023-2-8 22:05 | 顯示全部樓層
南軒 發表于 2023-2-8 10:08
你少了這個。
  1. #define uchar unsigned char          //對數據類型定義
  2. #define uint  unsigned int
