查看: 2673|回復: 13
電子產品ESD靜電問題
ID:668004 發表于 2023-2-7 18:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有一款類似于TWS耳機大小/助聽器大小的產品(需要接觸皮膚),有四個金屬觸點露出在外殼。四個觸點功能分別是4.2V(鋰電池充電)、GND、TX(串口通訊發送)、RX(串口通訊接收);產品按照ESD舊標準空氣放電±8KV,接觸放電±6KV是通過了的(4.2V,TX,RX分別加了ESD靜電管);
今年2023.05.01以后要按照ESD新標準空氣放電±15KV,接觸放電±8KV進行測試,我擔心會通不過。已經拿了注冊證不能改變現有結構(板子大小也不能變,現有板子空間也已經擠不進去一個0402的元件了);(%產品,同時按現有結構這是一個有難度的問題)各位有哪些好的辦法可以分享???
ID:879348 發表于 2023-2-8 10:41 | 顯示全部樓層
先測試,不通過向領導反饋,要重新設計線路板,你為何要如此糾結
ID:584980 發表于 2023-2-8 11:05 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2023-2-8 10:41
應該是量產了,并且重新設計就需要重新注冊,都是燒錢的玩意,只是打工人就算了,要是管理層,焦慮是難免的。
ID:821429 發表于 2023-2-8 15:24 | 顯示全部樓層
當前電路改ESD型號型號試試,ESD這個參數接觸放電(VESD)提高一些
ID:668004 發表于 2023-2-8 18:10 | 顯示全部樓層
改結構就大麻煩了啊
xldz 發表于 2023-2-8 11:05
應該是量產了,并且重新設計就需要重新注冊,都是燒錢的玩意,只是打工人就算了,要是管理層,焦慮是難免 ...
哈哈  謝謝指點迷津
ID:668004 發表于 2023-2-8 18:11 | 顯示全部樓層
就是非常的燒錢  這東西
ID:57657 發表于 2023-2-8 18:37 | 顯示全部樓層
板子背面啥元件? 15KV多大電流?
ID:668004 發表于 2023-2-9 16:57 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2023-2-8 18:37
板子背面啥元件? 15KV多大電流?
靜電測試  我哪里知道多大電流  你說ESD參數嗎
ID:668004 發表于 2023-2-10 14:38 | 顯示全部樓層
1.有很多人建議整個板子灌三防漆  對ESD通過有幫助不?2.ESD datashe里面 只寫了一個電容和耐壓,電流和功率都沒有寫在參數里面,ESD選型不需要考慮電流和功率嗎?如果要考慮,怎么進行選擇
ID:668004 發表于 2023-2-10 14:41 | 顯示全部樓層
ESD哪個參數是功率啊   都沒看到功率的參數  在datasheet里面
ID:668004 發表于 2023-2-10 14:47 | 顯示全部樓層
1.有很多人建議整個板子灌三防漆  對ESD通過有幫助不?2.ESD datashe里面 只寫了一個電容和耐壓,電流和功率都沒有寫在參數里面,ESD選型不需要考慮電流和功率嗎?如果要考慮,怎么進行選擇 ESD.png
ID:669136 發表于 2023-3-3 10:35 | 顯示全部樓層
最簡單的是換個ESD性能好的TVS,除了考慮TVS的電容是否會對信號影響和耐壓是否會導致信號截止外。最主要的是看ESD protection  z這個,也就是IEC 61000-4-2 level 4,這個標準說明可以過什么樣的ESD測試
ID:669136 發表于 2023-3-3 10:37 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2023-2-10 14:47
1.有很多人建議整個板子灌三防漆  對ESD通過有幫助不?2.ESD datashe里面 只寫了一個電容和耐壓,電流和功 ...
你這個ESD就可以,但建議留一定的閾值
