查看: 6083|回復: 12
如何計算MCU利用率(負載率)
請教MCU利用率(負載率)怎么計算?STC8H8K64U.  查了一下,好像是 1-(空閑時間/運行總時間)*100%?墒蔷唧w到實際案例里怎么操作呢?
ID:883242 發表于 2023-2-7 02:59 | 只看該作者
先定義什么是空閑,然后在空閑位置置標志位,開定時中斷,讀標志位,如果置1則變量空閑加1,然后置零。如果標志位置零則變量忙加1,然后計算變量空閑和變量忙的比例即為負載率。
ID:1034262 發表于 2023-2-7 10:20 | 只看該作者
STC系列單片機沒有專門的模塊統計CPU利用率,我要測量的話,是在MCU的GND腳串聯0.1歐姆電阻采樣電流并放大10~40倍(注意要用速度比較高的運放,一般要Ft要5MHz以上,我用100MHz的運放)。
程序中,主循環跑一次就進入空閑,任何中斷都可以退出空閑,并且有一個定時器中斷作為系統節拍,比如10ms,這樣保證任何中斷都能運行并且退出空閑,每隔10ms就會運行一圈主程序。
然后,示波器觀察采樣的電流波形,就可以看到MCU運行的時間了。
ID:1059013 發表于 2023-2-7 12:06 | 只看該作者
聞所未聞,單片機即使跑最簡單的主循環也是100%利用的,或者講外設單元的使用率還差不多
ID:1044091 發表于 2023-2-7 13:12 來自觸屏版 | 只看該作者
因為有朋友在某帖子里提過一次,正好我這個項目代碼也差不多了,就想詳細了下
ID:161164 發表于 2023-2-7 15:18 | 只看該作者
可在Keil仿真模式中查看
雙擊要觀測的函數
運行
停止,然后觀看,空閑87.2%
函數A占12.7%
函數B占0.1%
ID:1034262 發表于 2023-2-7 15:26 | 只看該作者
fishafish 發表于 2023-2-7 12:06
那是因為你沒關心過MCU的負載率,如果經常滿載,可能會偶發隱含的問題。我基本上,用什么單片機做產品程序,都會測試MCU的負載率(忙時間占比),并在源碼中標注。
特別是復雜又要實時的程序,我是必須知道MCU負載率的。
ID:526108 發表于 2023-2-7 15:35 | 只看該作者
單片機裸奔不存在cpu使用率,那必須是100%利用,全速跑你的代碼
ID:130230 發表于 2023-2-7 17:58 | 只看該作者
這個利用率是操作系統里面的概念,操作系統戶有一個空閑任務,該任務優先級最低只要有高優先級就會被搶占。所以利用率的定義應該是1-空閑任務cpu占用率。實現也比較簡單就是進入臨界區后在空閑任務里面做計數操作,然后退出臨界區再搞一次。裸機的話利用率就是100%了
ID:401564 發表于 2023-2-7 22:35 | 只看該作者
單片機不跑系統,不存在利用率這一說
不管是在干嘛
就是while(1);
它也是100%的利用率
新手最優先考慮的是代碼邏輯的正確性
然后再開始考慮合理的,利用片上的資源,有的人開了幾個中斷就卡死在中斷里,出不來了
最后,當你學得差不多的時候,你就能自然而然的理解了"效率"這個詞語,并能有效的去復用它了
ID:1044091 發表于 2023-2-7 22:55 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2023-2-7 15:18
可在Keil仿真模式中查看
感謝指導!不過在硬件仿真狀態下點“setup”沒反應呢?是不是硬件仿真狀態下不能用?
ID:1044091 發表于 2023-2-7 23:02 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-2-7 10:20
STC系列單片機沒有專門的模塊統計CPU利用率,我要測量的話,是在MCU的GND腳串聯0.1歐姆電阻采樣電流并放大1 ...
這個方法好,不過我現在既不會玩運放,也沒有示波器只有一個山寨邏輯分析儀,查了一下應該也能用,我研究研究~
ID:142059 發表于 2023-2-8 13:20 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-2-7 22:35
單片機不跑系統,不存在利用率這一說
不管是在干嘛
就是while(1);
是的,上了操作系統,才有任務利用率一說,裸機利用率100%
