查看: 3346|回復: 16
一塊電路板有插件也有貼片,用單面還是雙面PBC更便宜?
ID:491577 發表于 2023-2-6 22:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教大神,一塊電路板有插件也有貼片,用單面還是雙面PBC更便宜?
PCB尺寸10*10cm,插件、貼片元件差不多各一半,是用單面PCB,插件貼片各在一面,還是用雙面PCB,插件貼片都在一面,各有什么優缺點?價格差別大嗎?比如下面這塊板怎么做便宜?
ID:1059013 發表于 2023-2-6 23:06 | 顯示全部樓層
當然單面板更便宜的多,能用即可
ID:857072 發表于 2023-2-7 07:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
單面工藝簡單很多的。
ID:86926 發表于 2023-2-7 08:10 | 顯示全部樓層
單面板更便宜,而且單面板也有不同的板材,價格也不一樣;至于元件要看你的條件,如果有機器貼片當然是貼片便宜了;但是有些元件是插件封裝的便宜;畢竟人工還是會貴一點;有些大的元件還是只能用人工插件,量少人工就顯得貴
ID:213173 發表于 2023-2-7 08:37 | 顯示全部樓層
這種紙基阻燃PCB單面板材只適用于玩具、小家電等低附加值的電器。價格要比環氧玻纖板低許多。插件貼片混裝,加工工藝復雜點。
ID:752974 發表于 2023-2-7 08:46 | 顯示全部樓層
雙面板吧,畫PCB方便,也沒有多幾毛錢。
ID:491875 發表于 2023-2-7 09:54 | 顯示全部樓層
雙面板相對性價比要高一些
ID:1034262 發表于 2023-2-7 09:58 | 顯示全部樓層
量很大時,單面板便宜很多的。
ID:584814 發表于 2023-2-7 10:19 | 顯示全部樓層
便宜 ? 要看整體比如對體積要求、出貨量等,沒有絕對的。
一般兩個成本差不多,但雙面更好用。
ID:1047633 發表于 2023-2-7 10:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
單面PCB更加便宜點。
ID:1057925 發表于 2023-2-7 11:20 | 顯示全部樓層
盡量貼片和直插在不同面,要不然混裝的話要維修會特別坑
ID:1061331 發表于 2023-2-7 11:31 | 顯示全部樓層
PCB單層板相對簡單,可以輕松地設計,大多數制造商可以毫無問題地構建它們。 生產這些板材的難易程度意味著您可以大批量訂購這些板材沒有遇到問題。 單層板可以快速制造,因為它們簡單,并且它們比多層PCB需要更少的資源。
ID:491577 發表于 2023-2-7 13:41 | 顯示全部樓層
復雜一點度電路板一般都是插件貼片混裝,很難做到全貼片,混裝用雙面板時插件貼片是單面還是雙面元件?10*10cm雙面、單面板(包括制版及焊接元件)大概要幾元錢?
ID:883242 發表于 2023-2-7 16:01 | 顯示全部樓層
樓主位那張照片里面單片機最下面兩個拖錫焊盤證明了這個焊接工藝是波峰焊。
ID:57657 發表于 2023-2-7 17:43 | 顯示全部樓層
munuc_w 發表于 2023-2-7 08:46
雙面板批量做過孔低阻測試貴很多,單面板沒有過孔不需要測試。
ID:403593 發表于 2023-2-7 20:12 | 顯示全部樓層
你給的這個示例,就是最便宜的方案
ID:272119 發表于 2023-2-7 20:44 | 顯示全部樓層
嘉立創我試過單面板死貴呢,然后看了下最便宜竟然是鋁基板,可惜不方便Layout,不過人家散熱杠杠的.
