查看: 1949|回復: 4
小白請教51單片機定時器T0定時不準確的問題?
51單片機,12MHZ晶振,定時器T0,模式1, 1ms時基,定時1分鐘結果誤差有30%?
一分鐘計數程序
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned  int
uchar duan[10]={0xc0,0Xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};         //段碼
uchar wei[5]={0X80,0X40,0X20,0X10,0x08};                             //位選
uint a,z,x,c,v, date;
uint dispcount=0;
uint lck=0;
uint disp=0;
void delay(uchar t)
   uchar i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
            for(j=13;j>0;j--);
void xianshi()
   a=date/10000;      //萬位
         z=date/1000%10;                //千位
   x=date/100%10;                  //百位
   c=date/10%10;                  //十位
   v=date%10;                            //個位
                 P2=wei[0];
           P0=duan[a];
           delay(5);
           P2=wei[1];
           P0=duan[z];
           delay(5);
           P2=wei[2];
     P0=duan[x];
           delay(5);
            P2=wei[3];
     P0=duan[c];
           delay(5);
     P2=wei[4];
     P0=duan[v];
           delay(5);
void initTimer(void) //定時器初值
        TMOD=0x01;
        TL0=0x18;
        TH0=0xfc;
void timer0(void) interrupt 1  //定時器中斷函數
  TL0=0x18; //1ms初值
        TH0=0xfc;
  lck++;
  if(lck==1000*60)//乘60=1分鐘
      disp=dispcount;
             lck=0;
                  dispcount=0;
void int0(void) interrupt 0   //外部INT0中斷函數
   dispcount++; //每一次中斷,計數加一
void main(void)  //主函數
  IT0=1;     //INT0下降沿中斷
  EX0=1;     //允許INT0中斷
  initTimer(); //裝入初值
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
    date=disp;
    xianshi();
ID:146878 發表于 2023-2-6 12:43 | 只看該作者
吧定時器初始化也貼出來。
ID:146878 發表于 2023-2-6 12:44 | 只看該作者
還有lck的定義什么類型
ID:161164 發表于 2023-2-6 22:02 | 只看該作者
0.8/60 = 0.01333 = 1.33%
ID:1034262 發表于 2023-2-7 10:28 | 只看該作者
虛擬運行的問題吧?定時器是一個數字定時器(脈沖計數器),本身不會附加任何誤差。
