查看: 7214|回復: 16
PCB位號絲印大小問題
ID:668004 發表于 2023-2-3 13:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
尺寸1mm,線寬0.12mm的元件位號嘉立創做出來很模糊。你們一般都是設置為多大,尺寸和線寬;是否需要考慮板子的大小做調整,謝謝大家
ID:94031 發表于 2023-2-3 14:18 | 顯示全部樓層
既要容易識別,還不能太大覆蓋其他元件。
ID:1062009 發表于 2023-2-3 14:20 | 顯示全部樓層
根據信號要求進行設置
ID:821429 發表于 2023-2-3 14:25 | 顯示全部樓層
軟件不同,嘉立創制版,使用30mil,6mil,skroke-serif(使用默認字體第二種,不用TureType),比1mm小,感覺還是比較清楚的。換換高度-寬度比例,或者換字體試試。
ID:213173 發表于 2023-2-3 14:37 | 顯示全部樓層
ID:879348 發表于 2023-2-3 14:56 | 顯示全部樓層
這個尺寸不模糊啊,是不是你軟件字體問題,用立創EDA試試
ID:814525 發表于 2023-2-3 15:00 | 顯示全部樓層
一般尺寸1mm,線寬0.16mm的,做出的效果很好。沒有模糊不清的
ID:1059013 發表于 2023-2-4 00:11 | 顯示全部樓層
我一般30mil高度,5mil寬度
ID:668004 發表于 2023-2-4 10:48 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-2-3 14:37
尺寸1mm,線寬0.2mm的絲印嘉立創做出來很清楚,如果想字體再小下單時選擇高清字符,要加米。
一般比例是多少呢
ID:668004 發表于 2023-2-4 10:49 | 顯示全部樓層
fishafish 發表于 2023-2-4 00:11
我一般30mil高度,5mil寬度
6:1?板子大小也是需要調整的吧
張天師 發表于 2023-2-3 15:00
恩  很多人用1和0.15
ID:1059013 發表于 2023-2-4 13:30 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2023-2-4 10:49
6:1?板子大小也是需要調整的吧
不需要調整,用的protel99se
ID:685462 發表于 2023-2-4 18:18 | 顯示全部樓層
沒記錯,高0.8,線寬0.15,再低貌似就模糊了
ID:491875 發表于 2023-2-4 19:19 | 顯示全部樓層
我一般用0.2,1或者0.8
ID:1046824 發表于 2023-2-5 17:30 | 顯示全部樓層
我經常做量產板子,最小的建議用1.27mm的大小,配0.127mm的線寬。再小就容易模糊了。只要是合格的PCB廠做,一般都沒問題。
ID:965189 發表于 2023-2-5 17:36 | 顯示全部樓層
嘉立創印高40mil的很清晰。
ID:883242 發表于 2023-2-7 14:48 | 顯示全部樓層
這個問題應該咨詢PCB廠家,上論壇問是毫無意義的,因為不同廠家質量控制水平不一樣,這些東西不是網友能夠掌握的。
