查看: 1742|回復(fù): 4
關(guān)于模糊PID控制程序調(diào)試
ID:1061863 發(fā)表于 2023-2-3 09:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我是一個單片機(jī)初學(xué)者,最近學(xué)習(xí)用simulink建了一個模型,并將其轉(zhuǎn)換成C語言的控制程序。但是得到的控制程序明顯有兩個問題:第一個問題是調(diào)試時提示3個警告。一個警告提示“1行代碼無效”,另外兩個警告提示“2個函數(shù)未被調(diào)用”。第二個問題是程序中明明沒有加入和AT89C52芯片關(guān)鍵相關(guān)的代碼,但是用Proteus 8仿真時,P0和P2這16個管腳竟然都有輸出(接上二極管,二極管會閃爍)。作為一個跨行的初學(xué)者這兩問題都不知道怎么去解決,所以這里發(fā)帖找個高手專家,如果能幫助解決這兩個問題,可以適當(dāng)%
ID:883242 發(fā)表于 2023-2-7 14:50 | 只看該作者
一個常識:程序員是看不見warnings的,只能看到errors。
ID:1061863 發(fā)表于 2023-2-8 17:26 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-2-7 14:50
您好,請問怎么處理“程序沒控制引腳,但是仿真時引腳有輸出”這種情況?謝謝!
ID:883242 發(fā)表于 2023-2-9 19:15 | 只看該作者
LBing 發(fā)表于 2023-2-8 17:26
連源代碼都沒有,你是讓大家給你算命嗎?
ID:596109 發(fā)表于 2023-2-10 15:41 | 只看該作者
正常情況編寫出來的控制程序不會出這種BUG,軟件轉(zhuǎn)化出來的就不知道了,畢竟有些人工智能可能是人工智障
