查看: 3251|回復: 2
PID-位置型PID和增量式PID比較
ID:41543 發表于 2023-2-2 23:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
近段在學習 PID ,分享好貨,希望對大家有幫助。
一. 位置型PID
位置型 PID 算法適用于不帶積分元件的執行器。 執行器的動作位置與其輸入信號呈一一對應的關系。 控制器根據第 n 次計算機采樣結果與給定值之間的偏差 e 來計算出第 n 次采用后所輸出的控制變量的值。 以調節閥來簡單說明,假設調節閥的輸入控制信號為 4~20mA, 當 閥 門 開 度 為 0%時 ,控制信號為4mA,而當閥門開度為 100%時,則控制信號為 20mA。
二. 增量式 PID
增量式 PID 算法適用于自身帶有積分記憶元件的執行器。這類執行器的動作終點位置和之前每次輸入信號的累加值相關。 即每次輸入的信號決定相鄰兩次執行器動作終點位置的增量,因此把這種 PID 算法稱之為增量式 PID 算法。 增量式 PID 算法在步進電機的控制和步進電機驅動閥門有著較廣泛的運用。
三. 兩種算法的區別分析
位置式 PID 控制算法是一種非遞推算法,輸出 u(k)可以直接控制執行機構的位置,如上文所述的閥門開度的例子, 閥門的開度取決于控制器的輸出 u(k)的值。 而增量式 PID 控制算法是一種遞推算法,其輸出u(k)只是控制量的增量,即 Δu(k)。 而非執行機構的實際位置(例如控制水溫上升,無法立即控制最終溫度,只能慢慢達到)。
位置式 PID 算法的優缺點分析
由位置式 PID 控制的表達式中可以看出: 比例部分只和當前的偏差 e(k)有關,積分部分則是表示系統之前的所有偏差之和, 因此位置式 PID 控制算法的優點在于其控制器結構比較清晰,參數的整定也較為明確。位置式 PID 算法的第一個缺點在于: 當前采樣時間的輸出值 u(k)與之前各個狀態都有關,過去的每個狀態都決定著當前時刻的輸出值,因此計算時需要對偏差 e(k)進行不斷累加,使得計算量不斷加大,同時也加大了計算機的負擔,一旦計算機出現故障,累加將會停止,輸出 u(k)會長度巨大偏差,從而導致執行機構的位置大幅度變化。 位置型 PID 算法的第二個缺點在于積分飽和現象的產生,即當系統的控制量已經達到最大值時,誤差依然會在積分的作用下繼續累加。 一旦誤差開始反向變化,則系統會進入飽和區,并且需要較長時間才能從飽和區退出。 因此當輸出 u(k)達到最小或者最大值時,需要停止積分作用,否則將會產生積分飽和現象。 對于積分飽和現象,通常會采取積分限幅算法,即設置控制器輸出控制量的極限值,當 PID 控制器的輸出量超出設定范圍后,即停止積分運算。
增量式 PID 算法的優缺點分析
然而對于增量式 PID 算法,它將位置式 PID 算法的缺點加以改進,從而變成了增量式 PID 算法的優點。
①算法采用加權處理,而不需要累加,控制增量 Δu(k)僅僅與最近 3 次的采樣值有關;
②計算機每次只會輸出控制增量 Δu(k),即執行機構的位置變化量,因此計算機發生故障的幾率較小;
③手動切換和自動切換時的沖擊小,可以做到無擾動切換。積分飽和現象是位置式 PID 算法應用常見的一種現象,因此對于位置式 PID 算法除了需要對輸出進行限幅外還需要對積分輸出進行限幅,而增量式算法很好地避免了積分飽和現象,因此在增量式 PID 控制算法中只需要對輸出限幅,而無需積分限幅。
參考
① 增量式 PID 和位置式 PID 算法的整定比較與研究(王祎晨)
版權聲明:本文為CSDN博主「海歌也瘋狂」的原創文章,遵循CC 4.0 BY-SA版權協議,轉載請附上原文出處鏈接及本聲明。
原文鏈接:https://blog.csdn.net/qq_31094099/article/details/125410670
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:279380 發表于 2023-11-13 09:01 | 只看該作者
分析得很好!
ID:496636 發表于 2023-11-13 13:02 | 只看該作者
位置式控制的積分是先前所有偏差積分的累加相關,計算量大,會死機,這個錯了,并不是這樣,弄個偏差累加變量好了,這樣就是在這個變量之上的累加而已,并不要再次把先前的所有偏差都計算個遍。
偏差,還是測量值、設定值都是沒有量綱的,是根據量程把工程值變成0-1之間的值,如一個溫度計的測量值是80度,量程是-50-200度,那么測量值就是0.65。
如果設定值是100度,就是0.75,那么,按位置式,這個偏差就是0.1,如果比例系數是2,那么比例輸出就是20%。
如果積分時間是100秒,意思就是維持100秒,就累加相同比例的輸出,如上面,偏差是0.1,比例輸出20%,如果0.1偏差維持100秒,積分輸出就增加20%,如果采樣時間是1秒,那么100秒就是100次,每次增加的量就是偏差*比例系數/積分時間,
如果把采樣時間考慮進去,那么等于偏差*比例系數*采樣時間/積分時間。
這樣在采樣時間為1秒的時候,積分項=積分項+偏差*2/100
我們只要使用當前偏差,計算積分增量,把它累加上去就可以了。
還有微分項,什么意思?
微分有微分時間,微分時間越大,作用力越大。假設一個釜,控制釜溫,現在是100度,控制溫度也是100度,忽然,溫度變成100.1度,又過一秒變成100.2度,如果使用比例來控制,來不及作用,因為偏差太太小了,假設溫度計量程0-200度,0.1度的偏差是多少?才0.0005,即使比例為10,比例輸出也才0.5%開度,來不及降溫的,當釜溫在0.1度/秒變化的時候,這個加熱的功率會很大很大,1000L的反應釜放熱功率起碼是100千W以上,反應開始放熱了,你得全開閥門,開始用冷卻水降溫。
每1秒變化的速率,這樣維持微分時間值,如果微分時間為100秒,那么100秒后溫度變化就會達到10度,然后10度來算偏差,就是0.05,乘以比例系數10,就是50%了,那么微分項輸出就是50%,再加上比例項5%,就是55%了,比例項隨著偏差變大,就會增加,如溫度達到了101度了,偏差0.005,比例項輸出5%,二者相加就是55%,還有積分項是累加的時間越久,增加開度越大。可見微分項是忽然增加的。
如果溫度變化速度為0了,這個50%就會忽然消失。
如果溫度變化是負值,那么微分項就是很大的負值,即使比例項+積分項是正,也要被它減去。
輸出有限值的,0-100%,它會影響積分項。如果輸出是100%了,一般只是比例積分控制,那么積分項等于100%-比例項。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
