概述
PS6007是一款集成 USB Type-C, USB Power Delivery 2.0/3.1 快充協(xié)議充電規(guī)范的專用端口識(shí)別芯片。PS6007提供了 27W 功率以內(nèi)的 8 組常用 PDO 組合供客戶選擇,不需要出廠設(shè)定,實(shí)際應(yīng)用時(shí)通過設(shè)置不同的電阻即可選擇不同的 PDO 組合,提高了這款芯片的通用性。特殊需求時(shí)也可以出廠前通過 OTP 來設(shè)置。采用了逐級(jí)調(diào)壓的方式,使調(diào)壓過程更平順。支持 TL431 或者 TL432 光耦反饋方式的 ACDC 調(diào)壓,也支持 DCDC 帶 FB 反饋的調(diào)壓方式。內(nèi)建自動(dòng)休眠模式,降低待機(jī)功耗,設(shè)備接入時(shí)自動(dòng)喚醒。支持 CC 高壓,CC 過壓保護(hù),增強(qiáng)芯片的可靠性。可靠的PHY 層設(shè)計(jì),能夠滿足認(rèn)證的要求,同時(shí)又提供了極佳的性價(jià)比。
PS6007的封裝采用SOT23-6L.產(chǎn)品符合無鉛和無鹵的規(guī)范要求。
特性
●支持 PD2.0/PD3.1 PDO
- PDO電壓最高12V
-PDO電流最大3A
●兼容BC1.2
●內(nèi)置VIN放電功能
●通過OTP編程或者RDO腳外部設(shè)置電阻,可以選擇8種不同的PDO配置
●外圍電路簡單,BOM 成本低
●CC1/CC2 支持高壓30V
●封裝形式為SOT23-6L,省空間和成本
應(yīng)用領(lǐng)域
●AC-DC 適配器,車充
●USB充電設(shè)備
規(guī)格書下載:
PS6007.pdf
(1.16 MB, 下載次數(shù): 10)
2023-1-30 15:01 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
