查看: 2783|回復(fù): 14
直流放大電路中,這個電容電阻的作用是什么
ID:666018 發(fā)表于 2023-1-29 22:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
直流放大電路中,這個電容電阻起到什么作用
ID:158391 發(fā)表于 2023-1-30 02:26 | 顯示全部樓層
電容應(yīng)該是濾除雜波的,電阻應(yīng)該是調(diào)整芯片的工作電壓設(shè)置的吧,我的理解
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-30 07:19 | 顯示全部樓層
樓主圖中V3是理想電壓源,這兩個器件沒有用。實際器件才有用,樓主要貼出來。
ID:517951 發(fā)表于 2023-1-30 07:47 | 顯示全部樓層
這個電阻設(shè)為1mΩ,作為OP的偏置電阻太小。輸入信號已經(jīng)相當(dāng)于對地短路了。
ID:1061769 發(fā)表于 2023-1-30 08:49 | 顯示全部樓層
濾波和降壓吧,電容濾波,電阻降壓
ID:491875 發(fā)表于 2023-1-30 08:50 | 顯示全部樓層
濾波,V3的負(fù)載電阻
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-30 09:49 | 顯示全部樓層
給運(yùn)放輸入提供直流偏置,注意單位,m歐與M歐差了10億倍。電容一般認(rèn)為是用于濾波的。
ID:146878 發(fā)表于 2023-1-30 10:14 | 顯示全部樓層
rayin 發(fā)表于 2023-1-30 07:47
這是1兆歐吧,不是1毫歐。
ID:965189 發(fā)表于 2023-1-30 10:23 | 顯示全部樓層
1mΩ,看阻值似取樣電阻。
ID:965189 發(fā)表于 2023-1-30 10:25 | 顯示全部樓層
C1當(dāng)然 是濾波的作用了。
ID:236035 發(fā)表于 2023-1-30 13:17 | 顯示全部樓層
信號源的內(nèi)部電容和內(nèi)阻吧
ID:1059013 發(fā)表于 2023-1-30 14:25 | 顯示全部樓層
明顯取樣電阻,實驗教學(xué)電路而已,實際沒有這樣使用的
ID:382454 發(fā)表于 2023-1-30 15:28 | 顯示全部樓層
配合電阻去高頻干擾雜音,讓信號平滑。
ID:666018 發(fā)表于 2023-1-31 09:32 | 顯示全部樓層
是1MΩ,是我不夠細(xì)心,謝謝各位的指點(diǎn)
ID:265703 發(fā)表于 2023-2-2 17:09 | 顯示全部樓層
電容多半是濾波的作用,電阻應(yīng)該是濾除高頻雜波信號
