查看: 2624|回復: 12
求助各位大佬 51單片機oled和ds18b20顯示實時溫度不論怎么復位,溫度一直不變
51單片機oled和ds18b20顯示實時溫度不論怎么復位,溫度一直不變,這是為什么?求各位大佬留下意見,以下是主函數。跪謝
#include "REG51.h"
#include "oled.h"
#include "bmp.h"
#include "DS18B20.h"
int main(void)
        OLED_Init();                        //初始化OLED ,oled代碼來源于中景園
                float T;//用于后續存儲讀取的溫度
                OLED_Clear();
                OLED_ShowString(0,4,"Temperature:",16);//顯示temperature,顯示在4列0行,占倆行
                 DS18B20_CONVERT_T();//開始,ds18b20代碼來源于江科大,此函數中包含,初始化->skip ROM->convert t
                T=DS18B20_READT();//提取溫度,存入T
                if(T<0){OLED_ShowString(0,6,"-",16);}//判斷正負顯示符號,顯示在6列0行
                 OLED_ShowNum(1,6,T,3,16);//三位整數部分
                OLED_ShowString(4,6,".");//顯示小數點
                OLED_ShowNum(5,6,(unsigned long)(T*10000)%10000,4,16);//顯示小數部分
                //延時函數
                delay_ms(8000);
                delay_ms(8000);
ID:1034262 發表于 2023-1-29 23:17 | 只看該作者
時序!時序!時序!
ID:584814 發表于 2023-1-30 08:16 | 只看該作者
很好的編程手法,只需主程序就可以通曉全部。
個人感覺只要有點耐心,溫度會變面包也會有的。順祝新年快樂
ID:213173 發表于 2023-1-30 08:42 | 只看該作者
int main(void)
                OLED_Clear();
                //加一條驗證語句,以區分問題在取樣部分還是顯示部分
                T=0x0190;//25度
                //延時函數
                delay_ms(8000);
                delay_ms(8000);
ID:752974 發表于 2023-1-30 09:24 | 只看該作者
主要問題是18B20的數據讀取上,18B20是單總線器件,對時序的要求很嚴格,不是隨意搬個代碼就可用的。
ID:1010435 發表于 2023-1-30 10:32 | 只看該作者
把后面delay16秒去掉試試,如果你趴在屏幕前盯著屏幕,16秒是很漫長的
ID:1055423 發表于 2023-1-31 13:47 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2023-1-30 09:24
好的,感謝這位大佬的建議,
ID:1055423 發表于 2023-1-31 13:48 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-1-29 23:17
時序!時序!時序!
我再去檢查一遍吧
mtt661 發表于 2023-1-30 10:32
復位應該會變吧
ID:1055423 發表于 2023-1-31 13:49 | 只看該作者
man1234567 發表于 2023-1-30 08:16
個人感覺只要有點耐心,溫度會變面包也會有的。順祝新年快樂 ...
對于新手來說,查bug簡直無從下手
ID:155507 發表于 2023-1-31 18:53 | 只看該作者
你的行數不對
  1. int main(void)
  2. {
  3.             float T;//用于后續存儲讀取的溫度
  4.         OLED_Init();                        //初始化OLED ,oled代碼來源于中景園
  5.         while(1)
  6.         {
  7.                 OLED_Clear();
  8.                 OLED_ShowString(0,4,"Temperature:",16);//顯示temperature,顯示在4列0行,占倆行
  9.
  10.                  DS18B20_CONVERT_T();//開始,ds18b20代碼來源于江科大,此函數中包含,初始化->skip ROM->convert t
  11.                 T=DS18B20_READT();//提取溫度,存入T
  12.                 if(T<0){OLED_ShowString(0,6,"-",16);}//判斷正負顯示符號,顯示在6列0行
  13.                  OLED_ShowNum(1,6,(unsigned int)T,3,16);//三位整數部分
  14.                 OLED_ShowString(25,6,".",16);//顯示小數點
  15.                 OLED_ShowNum(29,6,(unsigned long)(T*10000)%10000,4,16);//顯示小數部分
  16.                 //延時函數
  17.                 //delay_ms(8000);
  18.                 delay_ms(1000);
  19.         }
  20.
  21. }
ID:1055423 發表于 2023-1-31 23:55 | 只看該作者
感謝你,說實話,我沒看太懂中景園oled的代碼,
ID:596109 發表于 2023-2-1 08:31 | 只看該作者
debug看看提取的溫度值T變不變吧,不變的話查一查DS18B20的相關程序,問題很可能在時序上
