查看: 2191|回復: 11
芯片引腳與信號識別的問題
ID:1061703 發表于 2023-1-29 10:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,初來乍到,今天工作中在研究一個傳感器的時候讀到一份16進制報文,0x00f00fh   ,然后不理解為什么所有的都有0x......h這類格式,后來知道是C/C++編程環境的要求,然后又了解到MSB 和LSB,之前是接觸過SENT信號, LSB對于我的印象只是一個單位如:217± 34 LSB  ,可這里的又變成了
1001 0010
↑            ↑是
是MSB    LSB
所以就聯系不起來了,電子方面的知識是十幾年前學的,所以現在基本記不起來了,所以請教各位大佬,補充一下知識。
我的第二個問題是:想知道不同的信號源輸入到芯片中時,是不是也要選擇對應類型的芯片來接受信號。
如一款8pin的芯片, 排開VCC,GND, 剩下6跟引腳肯定對應各類的功能,如模擬信號輸入,數字信號輸入等。。
以凸輪軸脈沖信號為例,示波器讀取的是高低電平, 轉化為二進制是0-1 類型信號,那這類信號,其本身是數字信號,示波器只起呈現作用,
那假設0-1 輸入到3號pin腳時(數字信號輸入), 芯片只能接受一個0或1 還是可以同時接受0和1?,我的疑惑在于,如果只能接受一個信號,那么剩下的0或1,不就丟失了嗎?所以我推測是同時接受,那么這就存在先后的問題(依次接受?),以及儲存的問題了,信號進來后,是不是就類似于“堆棧”了?(這是我此時能聯想到的電子知識了)。那么還需要儲存位一說吧?方便調用或者是運算后供給更上一級的芯片做為輸入,(節氣門抬起,關閉系統,以及轉速的運算系統,當然了,整車級別的肯定是can通訊,我在這舉例只是以我認知范圍內的做例子,大佬們可以等同為 電視機,空調等家電的電路,等等
舉另外一個例子(說人話):
小區門口的自動抬杠系統,攝像頭識別+紅外線識別車輛,如果無車輸入到芯片0,有車輸入1, 那么芯片接受到的信號是 常規狀態下是0000000無限個0   到識別到車時是 無限個1111111111,然后芯片控制電機抬桿,車輛開走,又變成00000,
如果 這里選用的是個4pin的芯片, 排除VCC和 GND(PIN1-PIN2),  剩下2個引腳或許是這樣分配的, 攝像頭識別車為1(PIN3), 紅外線識別到車是1(PIN4),都為1時,抬桿。芯片內部再變成為邏輯與門,打開電機電源,電機機械結構聯動導致抬桿,達成結果。其他情況一律不抬桿。
我想問的是:0-1這類信號,真的是這樣被輸入到芯片當中的嗎?一個引腳接收一個數字?那有時候出bug了,pin3輸入了10 而不是1的時候,它是怎么接受的呢? 還是說這種“兩位”的輸入 這個芯片就接受不了了? 需要更換那種可以接受“兩位”的芯片才行?我在上面那個例子也是想表達這層意思,芯片要根據信號源的輸入來選擇芯片類型嗎?(強大的芯片就能支持各種類型的信號輸入?or 通過運算可以等效出相同的結果?)起點這么低嗎?我懂了我也可以做?不會吧?
以上的提問只是舉例,實際情況是我從事霍爾式的凸輪,曲軸傳感器,知道霍爾原理,傳感器的制作等工作,但是芯片接觸的很少,不知其原理,所以在發送此貼時,不確定這與51單片機是否有類似關聯。如有不適地方還請大家包含,擔待。
ID:596109 發表于 2023-1-29 11:02 | 顯示全部樓層
樓主想問的應該是數字信號的輸入問題,數字信號是不連續的,只能在某個時間點讀取輸入寄存器的值,因此想讀取上升沿,就必須有寄存器保存舊值,然后再和新值做比較,兩值不同時,觸發邏輯功能模塊
ID:891041 發表于 2023-1-29 13:52 | 顯示全部樓層
數字芯片 任何一個引腳任意時刻只能接收0(低電平),1(高電平)。  至于為什么可以表示信息。  你可以從時間上復用, 發一連串的0/1表示信息. 可以從引腳上復用,多組0/1表示信息。
ID:879348 發表于 2023-1-29 15:02 | 顯示全部樓層
我完全沒看懂你在說什么
ID:1061703 發表于 2023-1-29 16:24 | 顯示全部樓層
yxtao 發表于 2023-1-29 11:02
樓主想問的應該是數字信號的輸入問題,數字信號是不連續的,只能在某個時間點讀取輸入寄存器的值,因此想讀 ...
感謝您的回復,
這個輸入寄存器的值是只能是二進制嗎,如果是16進制,是不是得選支持16進制的芯片才可以?
ID:1061703 發表于 2023-1-29 16:27 | 顯示全部樓層
abob 發表于 2023-1-29 13:52
數字芯片 任何一個引腳任意時刻只能接收0(低電平),1(高電平)。  至于為什么可以表示信息。  你可以從時間 ...
感謝您,從1樓的盆友給我的解答,我加上自己的理解: 一個二進制信號輸入到您說的“數字芯片”中,是按順序輸入的,即使是連續的二進制信號,也得0,,1,,1,,0 這么來輸入,然后寄存在芯片中。對嗎?
ID:1034262 發表于 2023-1-29 16:56 | 顯示全部樓層
搞電子的,是需要一點點電子技術基礎的。
ID:824490 發表于 2023-1-29 17:49 | 顯示全部樓層
歡迎入坑!
如果是只使用單獨一個IO做為數據(SDA)通信,(同時可能還需要有時鐘(SCK)、片選(CS、CD、EN。。。)),一般 是從最低位開始(LSB),有些器件是從最高位開始(MSB),依次從IO口出入。
如果是LSB在前,傳一個0x11000001,那么,就按1、0、0、0、0、0、1、1出現在IO口;
如果是MSB在前,傳一個0x11000001,那么,就按1、1、0、0、0、0、0、1出現在IO口;
不知道這樣說你能明白?
ID:883242 發表于 2023-1-30 07:24 | 顯示全部樓層
haogetsh 發表于 2023-1-29 16:24
感謝您的回復,
這個輸入寄存器的值是只能是二進制嗎,如果是16進制,是不是得選支持16進制的芯片才可以 ...
不存在支持16進制的芯片。
ID:891041 發表于 2023-1-30 09:48 | 顯示全部樓層
haogetsh 發表于 2023-1-29 16:27
感謝您,從1樓的盆友給我的解答,我加上自己的理解: 一個二進制信號輸入到您說的“數字芯片”中,是按順 ...
是的。只能一位一位輸入, 存到芯片中。
ID:146878 發表于 2023-1-30 10:11 | 顯示全部樓層
感謝您的回復,
“進制“只是方便理解和說明數字的一種方式。同樣是十二個蘋果。二進制是1100。十進制是12。十六進制是C。但他們都是同一個數十二。
樓主如果真想學習這些知識,建議還是先從弄些淺顯易懂電子知識相關的書籍或視頻看看。你這樣論壇隨便一問,是學不到太多。因為對于我們學會的人,太基礎,反而解釋不好。基礎的東西需要自己領悟。
ID:1010435 發表于 2023-1-30 10:45 | 顯示全部樓層
MSB表示高位,LSB表示低位,這只是一種叫法把,方便理解,例如 8位數據 0000 0001 其中的0000就可以表示成高位,0001就可以表示成低位,如果16位數據 0001 0002 0003 0004 那么0001 0002就是高八位MSB 0003 0004就是低八位,這么分是因為一般寄存器是8位的,16位分割成兩個八位放入寄存器,或者把兩個寄存器的值讀出來組合成16位能好理解些。
第二個問題,單片機的某個針腳(IO)高低電平,某個時間點永遠不是0就是1,是數字信號,要不也不會有ADC和PMW了。
