查看: 2380|回復(fù): 0
51單片機(jī)固定頻率、占空比的方波發(fā)生器仿真及代碼DAC0832+LM324運(yùn)放
ID:1061648 發(fā)表于 2023-1-28 19:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
任務(wù)名稱:基于單片機(jī)的固定頻率、占空比的方波發(fā)生器。
功能要求:產(chǎn)生固定頻率和占空比的方波電壓。
硬件要求:?jiǎn)纹瑱C(jī)芯片采用AT89C51,D/A轉(zhuǎn)換器采用DAC0832,顯示器使用LCD1602,運(yùn)放使用LM324。
信號(hào)發(fā)生器
信號(hào)發(fā)生器
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #include "absacc.h"
  4. #define DAC0832 XBYTE[0x7fff]
  5. #define LCD_DATA         P1
  6. unsigned char LcdBuf[2][16]={{"Square F: 100Hz"},{"Duty Cycle:50%"}};
  7. unsigned int Fr=100,D=50;
  8. unsigned int low,high;
  9. sbit LCD_RS                = P2^0;
  10. sbit LCD_RW                = P2^1;
  11. sbit LCD_E          = P2^2;
  12. void dellay(unsigned int h)
  13. {
  14.         while(h--);    //0.01MS
  15. }
  16. void WriteDataLcd(unsigned char wdata)
  17. {
  18.    LCD_DATA=wdata;
  19.    LCD_RS=1;
  20.    LCD_RW=0;
  21.    LCD_E=0;
  22.    dellay(1000);
  23.    LCD_E=1;
  24. }
  25. void WriteCommandLcd(unsigned char wdata)
  26. {
  27.    LCD_DATA=wdata;
  28.    LCD_RS=0;
  29.    LCD_RW=0;
  30.    LCD_E=0;
  31.    dellay(1000);
  32.    LCD_E=1;
  33. }
  34. void lcd_init(void)
  35. {
  36.     LCD_DATA=0;
  37.     WriteCommandLcd(0x38);
  38.     dellay(1000);
  39.     WriteCommandLcd(0x38);
  40.            dellay(1000);
  41.         WriteCommandLcd(0x01);
  42.     WriteCommandLcd(0x0c);
  43. }
  44. void  display_xy(unsigned char x,unsigned char y)
  45. {
  46.     if(y==1)
  47.                    x+=0x40;
  48.         x+=0x80;
  49.         WriteCommandLcd(x);
  50. }
  51. void display_string(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  52. {
  53.         display_xy(x,y);
  54.         while(*s)
  55.         {
  56.                    WriteDataLcd(*s);
  57.                    s++;
  58.         }
  59. }
  60. void delayhus(unsigned int hus)
  61. {
  62.         unsigned int i,j;
  63.         for(i=hus;i>0;i--)
  64.                  for(j=11;j>0;j--);
  65. }
Keil代碼與Proteus8.13  Proteus7.5版本的仿真下載:(按鍵調(diào)節(jié)功能暫未加入,大家可以在此基礎(chǔ)上改進(jìn))
固定頻率、占空比方波發(fā)生器.rar (100.27 KB, 下載次數(shù): 32)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
