查看: 7741|回復: 21
新年好,討論一個LED路燈的問題
ID:401564 發表于 2023-1-28 12:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
自己想做一個太陽能路燈,電路部分是沒有什么問題的,主要是LED燈板部分這個是自己用的,不在乎成本和空間問題
在同等的功率下,用什么方案才能達到亮燈的亮度和電池亮燈時間的最佳效果
比如點燈功率是3W
A:用3個LED燈,單個LED就有1W的功率,大約300mA左右的電流,發光的點少
B:用30個LED燈,每個燈有10mA左右的電流,發光的點多
因為暫時沒有條件測試,所以,想討論一下,LED的數量可以隨便改的
ID:470974 發表于 2023-1-30 16:28 來自觸屏版 | 只看該作者
個人認為這與燈珠的發光效率有關,相同型號可能也有差異,需要測試對比。的點燈珠
ID:146878 發表于 2023-1-30 10:41 | 只看該作者
能量最終以光和熱耗散。提高光熱能量比。用好的LED
ID:584814 發表于 2023-1-29 08:16 | 只看該作者
比如LED,如果樓主買的是同一廠家的同線產品,可向廠家咨詢。
不同產品的標稱指標和實際指標是有偏差的,而個人對亮度等指標的主觀感覺也不同。
如果真想做,就用手上現成的萬用表、再買個照度計(百余元)就可放心實驗了
ID:401564 發表于 2023-1-28 20:23 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-1-28 17:54
做太陽能燈我很有經驗。
燈珠越多越好,動輒都200燈以上的,其實你買成品的燈多好。
太陽能板用10V以下的 ...
我自己就是做LED燈的,所以不想買成品,之前買過一個89塊的,回來拆開看了一下,感覺特不值,而且,沒用多久就壞了
就想做三四個路燈,放在老家給老人晚上亮路
電路部分是沒有問題的,主要是現在打樣有點不方便
部分網友說是多個LED燈的好,我也覺得這個方案好
就這樣吧打板吧
ID:342822 發表于 2023-1-28 20:11 | 只看該作者
分時段、分場景(活動物)提供與之相適應的照度~
采用多燈控制靈活度高。
ID:401564 發表于 2023-1-28 19:21 | 只看該作者
65465416541654 發表于 2023-1-28 15:47
電池亮燈時間取決于總功率,現在點燈功率固定的話,是不是電池亮燈時間都是一樣的
現在的問題就是這個
總功率是一樣的,不知道是用多個LED串聯好點還是用少數量的LED好
ID:401564 發表于 2023-1-28 19:17 | 只看該作者
188610329 發表于 2023-1-28 13:18
這東西,不具體到燈珠不好說,就說個人體驗吧,買的現成的 120ma  2并 24串 LED,2套。 和自己diy的20ma96 ...
我也比較贊同這個方案,馬云家的太陽能路燈大多都是一堆LED的
主要是現在打樣不太方便,又沒有積分球測試
ID:1047874 發表于 2023-1-28 18:36 | 只看該作者
這個你只能一邊測試一邊看結果,多測一些,找到一個最適合的
ID:1034262 發表于 2023-1-28 17:54 | 只看該作者
做太陽能燈我很有經驗。
太陽能板用10V以下的,如果沒有充電管理IC,則使用6V的電池板,燈的電池要有保護板避免過沖。
燈的電池基本使用磷酸鋰電池,充滿3.65V,放電到2.5V就沒電了。至于容量,看你要求了,一般6000~60000mAH我都用。我常用4節一共24000mA,實際可能只有16000~20000mAH,10W的燈,電流大約3A,亮6個小時左右。
我一般會使用充電管理IC,可以設置最大功率點,提高效率。
ID:434018 發表于 2023-1-28 17:43 | 只看該作者
一選電池AH
二電池決定總功率.
三再考慮LED串并
ID:955673 發表于 2023-1-28 16:15 | 只看該作者
新年好,個人感覺單燈效果好,多燈散熱光影啥的問題一堆
ID:155507 發表于 2023-1-28 15:51 來自觸屏版 | 只看該作者
最好是用12v 帶動一串三個1W LED 比較好
ID:723161 發表于 2023-1-28 15:47 | 只看該作者
ID:155507 發表于 2023-1-28 15:47 來自觸屏版 | 只看該作者
詳見這篇文章:2-transistor Black Regulator
ID:844772 發表于 2023-1-28 15:30 | 只看該作者
我覺得這是選大功率還是小功率led問題,不在乎成本當然選大功率的led。因為一是,大功率散熱做的好,光衰小,色溫一致性也好;二是,由于生產標準高,大功率比小的壽命也好;三是,個人覺得幾個大的比一堆小的好看。不過有人算過小的效率更高,我不能證實啊。
ID:807591 發表于 2023-1-28 15:21 | 只看該作者
就是保證亮度同時更 省電,,大功率LED發熱是比較厲害的,小功率LED亮度低,這個就需要你自己查參數計算試驗了
ID:94031 發表于 2023-1-28 14:28 | 只看該作者
b ,電流小電池壽命長,但LED燈質量要好,否則燈板故障率高。
ID:47286 發表于 2023-1-28 14:27 | 只看該作者
假設3個大功率和30個小功率產生的流明數一樣 我偏向多數量小電流 大功率燈珠發熱量大 這意思就是有更多能量轉換成熱量散掉 對發光而言是無用功 考慮到需要電池供電 能耗比低
這個選擇有前提就是兩個方案的流明數 即亮度要差不多 畢竟是燈 如果30個干不過3個 要增加到40個 就不值了
ID:624769 發表于 2023-1-28 13:18 來自觸屏版 | 只看該作者
這東西,不具體到燈珠不好說,就說個人體驗吧,買的現成的 120ma  2并 24串 LED,2套。 和自己diy的20ma96串 LED 6套。功率一樣吧?但是前者不如后者亮,實際對比下,前者2套和后者5套效果接近,而視覺上后者照明更舒服,僅供參考。
ID:883242 發表于 2023-1-28 13:09 | 只看該作者
這個問題除了你自己別人無法解答。
做測試,太陽能電池在不同氣象條件下每天發電量如何,然后計算出最佳放電功率。
然后測試不同功率下亮度,最佳效果如果沒有儀器就只能純主觀判斷了。
