查看: 1750|回復: 5
想知道程序哪里錯了error C141: syntax error near ';', expected ','
ID:1061638 發表于 2023-1-28 12:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include    "reg51.h"
sbit KEY1=P3^1;
sbit KEY2=P3^0;
sbit KEY3=P3^2;
typedef unsigned char u16;
typedef  unsigned int  u8;
sbit LED1=P2^0;
#define KEY1_PRESS  1;
#define KEY2_PRESS  2;
#define KEY3_PRESS  3;
#define KEY_UNPRESS  0;
void delay_10us(u8 ten_us)
        while(ten_us--);
u16 key_scan(u16  mode)
     static  u16 key=1;
           if(mode)key=1;
        if(key=1&&(KEY1==0||KEY2==0||KEY3==0))
                delay_10us(1000);
         key=0;
  if(KEY1==0)
                return  KEY1_PRESS;
   else if(KEY2==0)
                 return KEY2_PRESS;
         else if(KEY3==0)
         return  KEY3_PRESS;
else if(KEY1==1&&KEY2==1&&KEY3==1)
         key=1;
return KEY_UNPRESS;
        u16 key=0;
         key=key_scan(0);
                if (key==KEY1_PRESS)
                LED1=!LED1;
anjian.c(32): error C141: syntax error near 'else', expected '__asm'
anjian.c(57): error C141: syntax error near ';', expected ','
anjian.c(57): error C141: syntax error near ')', expected '__asm'
anjian.c - 4 Error(s), 0 Warning(s).
ID:883242 發表于 2023-1-28 12:36 | 只看該作者
你的上一個帖子我已經很清楚的告訴了你,#define那行不要加“;”,你根本就不看,反復重復錯誤,大家還有必要給你回復什么嗎?
ID:161164 發表于 2023-1-28 12:48 | 只看該作者
你看到的是if (key==KEY1_PRESS)
編輯器看到的是if (key==1;)
ID:1061638 發表于 2023-1-28 15:26 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-1-28 12:36
你的上一個帖子我已經很清楚的告訴了你,#define那行不要加“;”,你根本就不看,反復重復錯誤,大家還有必 ...
謝謝,知道了
ID:1061638 發表于 2023-1-28 17:14 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2023-1-28 12:48
編輯器看到的是if (key==1;)
這個程序是我看視頻講的,我沒有明白為為啥主函數要寫一個u8 key=0
ID:1061638 發表于 2023-1-28 17:16 | 只看該作者
哥這個是我自學的看的教程,這個程序的主函數我沒看懂,能不能講解一下
