查看: 1921|回復: 4
關于TA6932芯片可以用51單片機驅動嗎?
ID:149451 發表于 2023-1-27 22:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用常用的89C52是否可以驅動TA6932控制多位LED數碼管?為什么網上看到的都是ARM在做驅動呢
ID:10193 發表于 2023-1-28 07:26 | 只看該作者
可以驅動
ID:883242 發表于 2023-1-28 10:43 | 只看該作者
TA6932就是個移位寄存器,憑什么不能用89C52來驅動?給個理由先。
ID:752974 發表于 2023-1-28 13:45 | 只看該作者
沒有問題的,驅動代碼可以通用,在51中根據原理圖重定義一下硬件引腳即可。
ID:879348 發表于 2023-1-29 09:32 | 只看該作者
因為成熟的商品都需要很多顯示花樣,自助改字等功能,51的RAM用起來不是很方便
