查看: 5718|回復: 29
STC15F2K60S2單片機內部EEPROM保存數據成功率低
STC15F2K60S2內部EEPROM保存數據成功率低。我只保存2個16位的數據。有時能保,有時不保。
ID:213173 發表于 2023-1-27 20:59 | 只看該作者
不知道你的應用場景,無法做出判斷。如果是用于掉電保存,是需要有一定的編程技巧和硬件支持。
ID:57657 發表于 2023-1-27 21:49 | 只看該作者
保存有問題可能是供電不足、晶振頻率、寄存器配置有問題,具體提供程序源碼。
ID:965189 發表于 2023-1-27 22:39 | 只看該作者
成功率最低的部分
         case 3:disp_cn_1_16x16(piad[11],4,48);            //
                   if(num==12)                                                        //確認鍵
                          if((shui_h!=shu)&&(shu!=0))
                               shui_h=shu;
                               delay_ms(2);
                                IapErase(0x0200);                         //扇區擦除
                                IapProgram(0x0200,shui_h>>8);  //保存高水位數據高8位
                                IapProgram(0x0200+1,shui_h);    //保存高水位數據低8位
                          flas++;
                          shu=0;                                 //輸入板清0
                        if(shui_h>99)
                          disp_cn_2_8x16(pia1[h1],4,40); //h百位
                          disp_cn_2_8x16(pi0[0],4,40); //
                        if(shui_h>9)
                          disp_cn_2_8x16(pia1[h2],4,48); //h十位
                          disp_cn_2_8x16(pi0[0],4,48); //
                          disp_cn_2_8x16(pia1[h3],4,56);
                        if(num==15)flas--;
                        break;
ID:965189 發表于 2023-1-27 22:41 | 只看該作者
按確認鍵(num==12),把設定的數據保存。
ID:965189 發表于 2023-1-27 22:48 | 只看該作者
這些都是STC的例程提供的
    關閉IAP
void IapIdle()
    IAP_CONTR = 0;                  //關閉IAP功能
    IAP_CMD = 0;                    //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                   //清除觸發寄存器
    IAP_ADDRH = 0x80;               //將地址設置到非IAP區域
    IAP_ADDRL = 0;
        EA=1;
從ISP/IAP/EEPROM區域讀取一字節
char IapRead(int addr)          //讀數據
    BYTE dat;                       //數據緩沖區
    IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
    IAP_CMD = CMD_READ;             //設置IAP命令
    IAP_ADDRL = addr;               //設置IAP低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;          //設置IAP高地址
    EA=0;
        IAP_TRIG = 0x5a;                //寫觸發命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                //寫觸發命令(0xa5)
        _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
    dat = IAP_DATA;                 //讀ISP/IAP/EEPROM數據
    IapIdle();                      //關閉IAP功能
    return dat;                     //返回
寫一字節數據到ISP/IAP/EEPROM區域
void IapProgram(int addr, char dat)        //寫數據
    IAP_CMD = CMD_PROGRAM;          //設置IAP命令
    EA=0;
        IAP_DATA = dat;                 //寫ISP/IAP/EEPROM數據
    IapIdle();
扇區擦除
void IapErase(int addr)                //扇區擦除
    IAP_CMD = CMD_ERASE;            //設置IAP命令
    EA=0;
    IapIdle();
ID:965189 發表于 2023-1-27 22:55 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-1-27 20:59
不是掉電,按確認鍵保存的。之前用過8G的,掉電保存都正常成功。
ID:624769 發表于 2023-1-28 00:00 來自觸屏版 | 只看該作者
檢查 iap_contr 的設置,是否和你晶振一致,
ID:213173 發表于 2023-1-28 07:21 | 只看該作者
君工創 發表于 2023-1-27 22:55
CPU的等待時間ENABLE_IAP設置是否得當?芯片型號確認是STC15xxxx,不是IAP15xxxx?后者要另行指定保存地址。
ID:491577 發表于 2023-1-28 14:34 | 只看該作者
最可能是扇區擦除時間沒有設置正確,造成擦除不完全。要根據單片機使用頻率選擇。STC例程工作頻率為11.0592MHz,選擇#define ENABLE_IAP  0x82是有問題的,應該選0x83更好。
//#define ENABLE_IAP 0x80           //if SYSCLK<30MHz
//#define ENABLE_IAP 0x81           //if SYSCLK<24MHz
#define ENABLE_IAP  0x82            //if SYSCLK<20MHz
//#define ENABLE_IAP 0x83           //if SYSCLK<12MHz
//#define ENABLE_IAP 0x84           //if SYSCLK<6MHz
//#define ENABLE_IAP 0x85           //if SYSCLK<3MHz
//#define ENABLE_IAP 0x86           //if SYSCLK<2MHz
//#define ENABLE_IAP 0x87           //if SYSCLK<1MHz
ID:434018 發表于 2023-1-28 17:50 | 只看該作者
增加 _nop_(); 數量試試
Example
for (int i=0;i<50;i++)  _nop_();
ID:1034262 發表于 2023-1-28 17:58 | 只看該作者
樓主很可能是你設置的讀寫速度和MCU的頻率對不上導致的。
ID:965189 發表于 2023-1-28 22:10 | 只看該作者
多謝上面幾位的建議,我的CPU主頻是24MHz.
ID:41656 發表于 2023-1-29 10:39 | 只看該作者
你程序問題  STC用了很多了沒有發現這個問題注意設置的時間控制寄存器設置是否正確
ID:491577 發表于 2023-1-29 21:45 | 只看該作者
CPU主頻是24MHz,比例程快了1倍,引用例程時有些地方需要多加一個_nop_(); 比如:
要多加一個_nop_();
另外:
ID:965189 發表于 2023-1-29 22:14 | 只看該作者
之前用0x80;對應30MHz,現在用#define ENABLE_IAP  0x81,對應24MHz,兩個都用過,沒有改變。
ID:965189 發表于 2023-1-29 22:17 | 只看該作者
唯有這個增加_nop_();未試過。
ID:401564 發表于 2023-1-30 09:20 | 只看該作者
不存在成功率這一說的
代碼正確了就一定行
代碼正確了,保存不了,單片機本身的問題概率小到幾乎為0
檢查一下代碼
ID:213173 發表于 2023-1-30 09:56 | 只看該作者
君工創 發表于 2023-1-28 22:10
有可能是樓主開了中斷,在讀寫EEPROM時發生中斷,破壞了正常讀寫EEPROM。從你提供的代碼看并不是STC的原例程,被你插入了EA=1;/EA=0;。正常處理中斷的寫法是:
        case 3:disp_cn_1_16x16(piad[11],4,48);//
                if(num==12)//確認鍵
                                shui_h=shu;
                                delay_ms(2);
                                EA=0;
                                EA=1;
ID:491577 發表于 2023-1-30 12:46 | 只看該作者
還有可能是電源濾波問題,24M需要103電容,12M需要104電容,樓主可以試試12M或6M主頻時是否正常。如果降低主頻正常,電源加一個103電容和1個22uf電容。
ID:965189 發表于 2023-1-30 13:17 | 只看該作者
我試過這個方法不行才改現在這的。
ID:965189 發表于 2023-1-30 13:19 | 只看該作者
CPU傍邊有并104電容。
ID:491577 發表于 2023-1-30 15:09 | 只看該作者
24M主頻需要103電容,104不行。STC手冊有要求好好看一下。12M主頻以下要104電容。
ID:1044091 發表于 2023-1-30 15:22 來自觸屏版 | 只看該作者
還有一個方法,問下STC的技術支持,就是產品手冊上那個電話。我還是單片機初哥的時候就問過一次,技術小妹很專業,幾句話就把問題解決了。
ID:382454 發表于 2023-1-30 15:29 | 只看該作者
不可能的,要這樣說的話,芯片司也要倒閉了。
ID:491577 發表于 2023-1-30 16:06 | 只看該作者
STC手冊的建議,24M主頻需要103電容,12M主頻以下要104電容。大部分情況下用104都沒事,但是有部分會出問題。最好按手冊來做,要是經常改變頻率,最好103,104電容都加上,安全一些。
ID:213173 發表于 2023-1-30 17:34 | 只看該作者
君工創 發表于 2023-1-30 13:17
我試過這個方法不行才改現在這的。
STC的例程沒有問題,做各種應用測試也沒有出現過你上述現象。上萬件的產品出去沒有發生過EEPROM出這種問題。多數是你軟件或硬件有問題。
ID:965189 發表于 2023-1-30 21:33 | 只看該作者
hhh402 發表于 2023-1-30 16:06
STC手冊的建議,24M主頻需要103電容,12M主頻以下要104電容。大部分情況下用104都沒事,但是有部分會出問題 ...
謝謝你的提醒,一直沒有留意這個問題,而且我習慣用104,看來這個問題也要重視;氐綇V州再試下。
ID:965189 發表于 2023-1-31 09:25 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-1-30 17:34
STC的例程沒有問題,做各種應用測試也沒有出現過你上述現象。上萬件的產品出去沒有發生過EEPROM出這種問 ...
我也認為是我的問題,只是暫時沒找到原因。
