查看: 5845|回復: 15
電池內阻測量直流法和交流法有什么不同?
ID:460466 發表于 2023-1-26 12:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
兩種方法各自的理論基礎是不是相同?
ID:1034262 發表于 2023-1-26 18:04 | 顯示全部樓層
電池內阻對于不同的電流頻率會有差異,所以用交流測量更能準確描述電流變化時的內阻。
ID:94031 發表于 2023-1-26 19:08 | 顯示全部樓層
電池的內阻是指電池在工作時,電流流過電池內部所受到的阻力,一般分為交流內阻和直流內阻,由于充電電池內阻很小,測直流內阻時由于電極容量極化,產生極化內阻,故無法測出其真實值,而測其交流內阻可免除極化內阻的影響,得出真實的內值。
交流內阻測試方法為:利用電池等效于一個有源電阻的特點,給電池一個1KHz,50mA的恒定電流,對其電壓采樣整流濾波等一系列處理從而精確地測量其阻值。
ID:460466 發表于 2023-1-26 20:21 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2023-1-26 19:08
電池的內阻是指電池在工作時,電流流過電池內部所受到的阻力,一般分為交流內阻和直流內阻,由于充電電池內阻 ...
“測直流內阻時由于電極容易極化,產生極化內阻,故無法測出其真實值”。“極化電阻”如何減輕影響或進行修正?極化電阻和電池內阻都能把電池輸出電壓拉低吧?或者說輸出電壓的降低是內阻和極化電阻綜合作用的結果。不管什么原因影響了電池的輸出效率是一定的。這才是具有實際意義的。
ID:460466 發表于 2023-1-26 20:24 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2023-1-26 18:04
如“XUYA,,,”所說交流法忽略了極化內阻對輸出電壓的影響了?如是,那就是不全面的,也不符合實際情況的?
ID:844772 發表于 2023-1-27 08:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
采用哪種方式是由使用目的覺定啊,要是想組成電池組,選一致的就要用交流法,要是用于測電壓,比如充電情況,就是直流法
ID:460466 發表于 2023-1-27 09:24 | 顯示全部樓層
既然內阻受電流頻率影響,電池是工作在直流狀態,為甚要用交流狀態下測量的內阻應用到直流工作狀態?交流內阻雖然更接近內阻的定義,但實際影響電池工作狀態的還是直流方式測得的“內阻”呀?
ID:368644 發表于 2023-1-27 11:08 | 顯示全部樓層
交流內阻ACIR一般會由測試儀給出1Khz 100mA的信號給到電池,測得的阻值數值上會小于DCIR
ID:460466 發表于 2023-1-27 15:45 | 顯示全部樓層
txrshmily 發表于 2023-1-27 11:08
實際對電池輸出影響大的還是直流內阻把?例如交流內阻等于1Ω,輸出1A電流,端電壓下降多少?是1V還是1V以上?DCIR》ACIR都乘以1A,當然是DCIR和電流的乘積大于ACIR和電流的乘積了
ID:31019 發表于 2023-1-27 22:23 | 顯示全部樓層
正確的測量交流內阻和直流內阻差別不是特別大,例如18650電池,直流內阻在不同電壓下不一樣,在4V左右更接近于交流內阻,而電壓下降后,直流內阻會增大很多。
ID:420836 發表于 2023-1-28 10:18 | 顯示全部樓層
直流法也稱為測量歐姆電阻的直流負載法。 交流法通常是用特定的幅值和頻率,例如1000赫茲的特殊交流信號來測量內部阻抗。
ID:460466 發表于 2023-1-30 13:20 | 顯示全部樓層
我就理解不了交流法測內阻?直流測法更接近實際工作狀態呀
ID:460466 發表于 2023-4-21 06:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2023-1-28 10:18
直流法也稱為測量歐姆電阻的直流負載法。 交流法通常是用特定的幅值和頻率,例如1000赫茲的特殊交流信號來 ...
電池的放電和充電都是直流,和交流有什么關系?內阻的作用不就是影響電池的輸出電壓嗎?電池的有效放電能力,再直接點不就是放電時輸出電壓少降一些嗎?非要扯上交流干什么?
ID:460466 發表于 2023-4-21 15:39 | 顯示全部樓層
linyinet 發表于 2023-1-27 22:23
正確的測量交流內阻和直流內阻差別不是特別大,例如18650電池,直流內阻在不同電壓下不一樣,在4V左右更接 ...
對呀,真正影響電池輸出能力(效率)的還是直流內阻呀?內阻增大輸出電壓就降得多!根本問題就是全電路歐姆定律i:I=U/(R+r)。非搞那么復雜干什么?
ID:94031 發表于 2023-4-21 15:58 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2023-1-26 20:21
“測直流內阻時由于電極容易極化,產生極化內阻,故無法測出其真實值”。“極化電阻”如何減輕影響或進行修 ...
直流法,交流法都是測電池內阻的方法,測出來的都是電池內阻,由于鋰電池極化問題交流法測出來的更準,不存在交流法測出來的電池內阻,不適用電池直流應用。
ID:1073249 發表于 2023-4-23 23:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
測電池內阻用交流法。直流法真沒見過!
