查看: 1742|回復: 4
關于咖啡機單片機系統升級問題請教
ID:1061571 發表于 2023-1-25 17:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,我有一臺瑞士Thermoplan BW4C咖啡機,找售后工程師要了軟件升級包,原先版本是1.17,工程師說最新版本是1.33,但是必須一級一級升,所以工程師把1.20、1.23、1.31和1.33升級包都發給了我。1.20升級包里是一個__tp_update__文件夾,里面有checksums.md5、Config.zip、Firmware.zip、novigo-image-ksp0535.ubifs、Var.zip、zImage-imx6-phytec-ksp0535_G070Y2L01.dtb、zImage-initramfs-ksp0535.bin和zipinstall.conf文件。按升級指南把這個文件夾拷到U盤,插入咖啡機開機,升級很順利。
1.23升級包同樣不僅有__tp_update__文件夾,還有一個1-23-0_BW4c_CTM_PF_ksp0627.raucb文件,我都拷了過去,也成功了。
問題來了,1.31和1.33升級包里只有raucb文件,沒有__tp_update__文件夾,U盤把文件拷進去沒用,機器不提示升級。
會不會是這樣:我的咖啡機上顯示Single Borad Computer是ksp0535,這個版本的單片機是用ubifs文件升級,最高能升到1.23版本。而同一型號其他批次的咖啡機用的是ksp0627版本的單片機,可以升到1.31和1.33,不知道我想的是否正確,如何不是這樣,那只有raucb文件的情況下如何進行升級呢?
有人知道嗎?謝謝!
ID:398219 發表于 2023-1-25 20:06 | 顯示全部樓層
關于這個問題,你問過攻城獅了沒?
ID:57657 發表于 2023-1-26 07:01 | 顯示全部樓層
這個請咨詢咖啡機的制造商,這里沒有人可以回答你的問題。
ID:824490 發表于 2023-1-26 10:44 | 顯示全部樓層
專業的事,專業人去做,升級之類的最好讓售后去做。另外,機器運行正常就別升級。別為了什么新功能去升級,沒意義。
ID:1059013 發表于 2023-1-26 13:11 | 顯示全部樓層
一個單片機的咖啡機能搞那么復雜,我算是開眼了
