查看: 2751|回復(fù): 0
STC8H4K64TL單片機(jī)硬件iic時(shí)鐘芯片ds3231 LED驅(qū)動(dòng)程序 數(shù)碼管時(shí)鐘
本單片機(jī)程序采用硬件led驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管,硬件iic驅(qū)動(dòng)ds3231時(shí)鐘芯片,ntc熱敏電阻采樣讀取溫度
void main(void)
   u8  i;
    P_SW2 |=0X90;
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0xff;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x0f;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0xff;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
    P1M1 = 0xff;   P1M0 = 0x00;   //設(shè)置 P1.3 為 ADC 輸入口
        COMEN = 0X0F;          //使能0-4
        SEGENL = 0XfF;           //是能SEG0-SEG7
        LEDCTRL = 0X06;   //共陰驅(qū)動(dòng)
        LEDCKS = 7;//設(shè)置led刷新時(shí)間
         I2CCFG = 0xe0;                              //使能I2C主機(jī)模式
    I2CMSST = 0x00;
//        set_time(0x01,0x22);
//        set_time(0x02,0x17);
        //        P_SW2 |= 0x80;
                ADCTIM = 0x3f;                //設(shè)置 ADC 內(nèi)部時(shí)序,ADC采樣時(shí)間建議設(shè)最大值
        //        P_SW2 &= 0x9f;
                ADCCFG = 0x2f;                //設(shè)置 ADC 時(shí)鐘為系統(tǒng)時(shí)鐘/2/16/16
                ADC_CONTR = 0x80; //使能 ADC 模塊
    AUXR |= 0xC4;    //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
    TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
    TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
        TL1 = (u8)(Timer0_Reload / 256);                        //設(shè)置定時(shí)初始值
        TH1 = (u8)(Timer0_Reload % 256);                                //設(shè)置定時(shí)初始值
        TR1 = 1;
        ET1 = 1;
        TR1 = 1;                                //定時(shí)器1開始計(jì)時(shí)
    ET0 = 1;    //Timer0 interrupt enable
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
    EA = 1;     //打開總中斷
                  // time_red();
                  // set_tim();//時(shí)鐘設(shè)置與顯示
                  // tmp();
                        i=rad_time(0x00);
                        if((i)<=0x30)   //30s到
                        time_red();
                        tmp();
Keil代碼下載(只有代碼,不含原理圖和PCB等其他任何文件): STC8H4K_SMG.rar (30.97 KB, 下載次數(shù): 52)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
