查看: 2472|回復: 8
祝大家新年快樂 幫我看下這個單片機定時函數 帶了參數 為何只有1ms 參數不起作用
ID:904095 發表于 2023-1-25 16:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
unsigned int i,j,k;
unsigned char T0RH=0;
unsigned char T0RL=0;
void Configtime0(unsigned int ms);
EA=1;
        P0=0x00;
        //delay(1000);
        Configtime0(1000);//定時1s
        P0=0xFF;
unsigned long tmp;
tmp=11059200/12;//計算定時器的計數頻率
tmp=(tmp*ms)/1000;//計算定時器的計數個數
tmp=65536-tmp;//計算計數初值
T0RH=(unsigned char)(tmp>>8);
T0RL=(unsigned char)tmp;
TH0=T0RH;
TL0=T0RL;
TMOD&=0xF0;
TMOD|=0x01;
ET0=1;
TR0=1;
void Time0() interrupt 1
TH0=T0RH;
TL0=T0RL;
ID:8222 發表于 2023-1-25 22:53 | 顯示全部樓層
這定時最多能達到60毫秒,并且程序很繁瑣,也不正確。
ID:883242 發表于 2023-1-25 23:02 | 顯示全部樓層
第一行就是錯的。
tmp=11059200/12;
c語言常數運算是按int類型來的,這一行就超范圍了。
ID:213173 發表于 2023-1-26 10:06 | 顯示全部樓層
利用定時器延時不是你這么玩的,你對比一下兩者差別。
  1. #include <reg52.h>
  2. #define FOSC 11059200UL //系統時鐘
  3. //unsigned int i,j,k;
  4. unsigned char i;
  5. //unsigned char T0RH=0;
  6. //unsigned char T0RL=0;
  7. unsigned char num;
  8. unsigned int tmp;
  9. //unsigned char T0RH=0;
  10. //unsigned char T0RL=0;
  11. void Configtime0(unsigned char ms);
  12. void main()
  13. {
  14.         Configtime0(50);//系統時鐘11.0592MHz最大定時60ms
  15.         EA=1;
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 if(num<=20)
  19.                         P0=0x00;
  20. //                delay(1000);
  21. //                Configtime0(1000);//定時1s
  22.                 else
  23.                         P0=0xFF;
  24. //                Configtime0(1000);//定時1s
  25.         }
  26. }
  27. void Configtime0(unsigned char ms)
  28. {
  29. //        unsigned long tmp;
  30. //        tmp=11059200/12;//計算定時器的計數頻率
  31. //        tmp=(tmp*ms)/1000;//計算定時器的計數個數
  32. //        tmp=65536-tmp;//計算計數初值
  33. //        T0RH=(unsigned char)(tmp>>8);
  34. //        T0RL=(unsigned char)tmp;
  35. //        TH0=T0RH;
  36. //        TL0=T0RL;
  37. //        TMOD&=0xF0;
  38. //        TMOD|=0x01;
  39.         tmp=65536-(FOSC*ms/12/1000);
  40.         TH0=tmp>>8;
  41.         TL0=tmp;
  42.         TMOD&=0xF0;
  43.         TMOD|=0x01;
  44.         ET0=1;
  45.         TR0=1;
  46. }
  47. void Time0() interrupt 1
  48. {
  49.         TH0=tmp>>8;
  50.         TL0=tmp;
  51.         num++;
  52.         if(num==40)//2s
  53.                 num=0;
  54. }
ID:904095 發表于 2023-1-31 07:46 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-1-25 23:02
第一行就是錯的。
tmp=11059200/12;
tmp是設定為長整型的 在范圍內的呀
wulin 發表于 2023-1-26 10:06
這個可以理解 我忽略的定時時間范圍的問題  謝謝
ID:146878 發表于 2023-1-31 12:32 | 顯示全部樓層
Luckyhorse009 發表于 2023-1-31 07:46
tmp是設定為長整型的 在范圍內的呀
如上,大于2字節的常量加尾綴L
ID:883242 發表于 2023-1-31 13:30 | 顯示全部樓層
tmp是設定為長整型的 在范圍內的呀
11059200/12跟tmp無關,這是編譯器預處理計算出來的。
ID:130230 發表于 2023-2-6 17:48 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-1-31 13:30
這里沒問題的,可以計算。而且計算后賦值給tmp后也不會溢出。
