查看: 5845|回復: 23
單片片IO口直接控制雙向可控硅的問題
ID:604515 發(fā)表于 2023-1-23 14:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機IO口內(nèi)部有上拉電阻,如圖,1、這個電路圖,是否正確,因為想節(jié)省成本,不想用光藕隔離。
2、想要控制雙向可控硅,是不是只需要IO口給一個高電平就可以導通,低電平關(guān)斷。
3、另外,10K電阻可以接T1端嗎?
4、10K電阻可以去掉嗎,IO口直接串聯(lián)330歐電阻連G極。看網(wǎng)上有這樣畫的。
如圖,如果正確,單片機上電一瞬間,IO口默認是高電平,是不是雙向可控硅就導通。
感謝各位大佬,網(wǎng)上相關(guān)知識也很多,太高深,吸收不了,望各位大佬不吝賜教。
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-23 14:53 | 顯示全部樓層
為什么不搜舊帖子?我早就發(fā)過完整解決方案。
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-218607-1.html
ID:857072 發(fā)表于 2023-1-23 15:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
直接接220v,不用隔離的嗎。
ID:213173 發(fā)表于 2023-1-23 17:07 | 顯示全部樓層
單片機IO口直接控制雙向可控硅可行,但只適用于無需對市電隔離的電器。否則有安全風險。使用雙向可控硅2、3象限觸發(fā)。IO口低電平觸發(fā)雙向可控硅導通,IO口高電平,待交流電源過零雙向可控硅自動截止。參考電路圖:
ID:94031 發(fā)表于 2023-1-23 18:09 | 顯示全部樓層
單片機控制交直流負載,固態(tài)繼電器最方便,里面集成了控制電路,保護電路,可控硅。
ID:25903 發(fā)表于 2023-1-23 22:01 | 顯示全部樓層
單片機不可以直接控制可控硅。必須加光耦隔離。。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-24 11:07 | 顯示全部樓層
dandan-tcb 發(fā)表于 2023-1-23 22:01
誰說的?我大量使用MCU直接驅(qū)動可控硅,220V熱地,都用了超過30年了。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-24 11:09 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-1-23 17:07
單片機IO口直接控制雙向可控硅可行,但只適用于無需對市電隔離的電器。否則有安全風險。使用雙向可控硅2、3 ...
可控硅的T1(10K電阻下端)應該接GND而不是VCC。
ID:604515 發(fā)表于 2023-1-24 11:26 | 顯示全部樓層
感謝提供的參考電路圖。
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-25 11:27 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-1-24 11:09
說錯了,T1應該接VCC,參考我在沙發(fā)發(fā)的帖子,地板的圖是正確的,用第二三象限觸發(fā),避開了難以觸發(fā)的第四象限。
ID:146878 發(fā)表于 2023-1-27 22:13 | 顯示全部樓層
可控硅這玩意,說簡單也簡單,說難也難。一般初學者容易被4象限搞的一頭霧水。其實對于我們簡單應用者(做簡單開關(guān)),只要記住一句話:G極與T1之間存在一個足夠的電壓時并能夠提供足夠的導通電流就可以使可控硅導通。不用去管T1和T2的正負關(guān)系。 你就理解他是一個既是NPN,又是PNP的管子。電流G->T1,或者T1->G都能導通。
拿地板樓的圖舉例,半波整流,仔細看VCC其實就是N極,N極就是T1。GND永遠比VCC低5.1V。那么只要G極==GND.T1和G就有了電壓差。G極==VCC.T1和G就沒有電壓差。就能實現(xiàn)開關(guān)了。
至于330R,是用來限制電流的,類似三極管驅(qū)動電路基極電阻的作用。一般限制到可控硅最小導通電流。10K的作用就是類似于三極管的驅(qū)動電路的上拉或下拉電阻,是用來保證在控制信號沒形成時,讓T1==G。
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-27 22:43 | 顯示全部樓層
pdwdzz 發(fā)表于 2023-1-27 22:13
可控硅這玩意,說簡單也簡單,說難也難。一般初學者容易被4象限搞的一頭霧水。其實對于我們簡單應用者(做 ...
簡單應用者就能回避開很難觸發(fā)的象限了嗎?夢里面真是什么都有。
ID:420836 發(fā)表于 2023-1-28 10:03 | 顯示全部樓層
為了安全起見,建議使用光耦合器連接到單片機。
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-28 10:22 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2023-1-28 10:03
人家都不隔離供電了,你再用光耦純屬畫蛇添足
ID:513507 發(fā)表于 2023-1-28 16:18 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-1-24 11:07
對的,了解下電熱毯控制電路,MCU都是直接控制雙向可控硅的
ID:146878 發(fā)表于 2023-1-30 09:39 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-1-27 22:43
都說了簡單應用。還故意去設計成第四象?
ID:146878 發(fā)表于 2023-1-30 09:44 | 顯示全部樓層
還真的我從業(yè)以來就沒用光耦驅(qū)動過了。低端的小家電基本半波整流,5V穩(wěn)壓管,一顆MCU。
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-30 17:43 | 顯示全部樓層
pdwdzz 發(fā)表于 2023-1-30 09:39
都說了簡單應用。還故意去設計成第四象?
你自己回頭看看你在11樓都說了些什么?
ID:146878 發(fā)表于 2023-2-1 15:32 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-1-30 17:43
你自己回頭看看你在11樓都說了些什么?
這話有錯?無論你哪個象限,符合G和T1導通條件就行。無非是不同象限要設計出滿足這條件的電路難易程度不同。第4象限T1是正電壓時電流流向G->T1,G定壓要高于T1。在市電應用時。G極要形成一個高于交流線的電壓比較麻煩。
ID:883242 發(fā)表于 2023-2-1 23:10 | 顯示全部樓層
pdwdzz 發(fā)表于 2023-2-1 15:32
一句話:G極與T1之間存在一個足夠的電壓時并能夠提供足夠的導通電流就可以使可控硅導通。不用去管T1和T2 ...
我在沙發(fā)位給出的那個帖子已經(jīng)告訴你BT136F,其他三個象限觸發(fā)電流25mA,第四象限70mA。
ID:146878 發(fā)表于 2023-2-7 23:54 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-2-1 23:10
所以說我的話并沒有錯啊,做基本的開關(guān)作用,滿足有電壓差,滿足導通電流,不用去考慮T1T2的正負。搞不靈清哪個象限的,就看G-T1電壓和電流。保證他夠大就行。難不成按最大的電流去設計還導不通小的?。
這就是我說的簡單應用。我當初剛接觸可控硅時就被4現(xiàn)象圖搞得云里霧里,怎么又是正又是負的。我就是安上邊的理解把電路畫出來,把產(chǎn)品做出來的。不是誰的那么牛一開始就搞明白可控硅的4象限特性的。我這只是提供了一種分析方法,讓初接觸可控硅被各種導通不了,導通不全問題卡住的人。能有辦法把電路問題找出來,把參數(shù)算出來,把燈點起來。
什么叫做夢里什么都有
ID:382454 發(fā)表于 2023-2-8 12:04 | 顯示全部樓層
剛過完年,你又要搞個煙花?
ID:883242 發(fā)表于 2023-2-9 19:20 | 顯示全部樓層
pdwdzz 發(fā)表于 2023-2-7 23:54
所以說我的話并沒有錯啊,做基本的開關(guān)作用,滿足有電壓差,滿足導通電流,不用去考慮T1T2的正負。搞不靈 ...
容易觸發(fā)的象限你不用,故意用困難的觸發(fā)方式,你幾個意思?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:647330 發(fā)表于 2023-2-9 22:14 | 顯示全部樓層
直接接220v,不用隔離
