查看: 2034|回復: 6
C51
ID:1059375 發表于 2023-1-23 00:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個TH0左移8次不就變成0000 0000 了嗎是我哪里沒理解對嗎
求大佬們解答,感謝各位大神
ID:857072 發表于 2023-1-23 07:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你覺得它會不會是16位的,左移8位只是后8位變零了前面8位還在。
ID:526108 發表于 2023-1-23 10:37 | 顯示全部樓層
TH0是8位的,左移8位自然是0
ID:883242 發表于 2023-1-23 11:13 | 顯示全部樓層
你已經聲明返回值是unsigned int,那么處理返回值當然要用同樣的數據類型來操作。
ID:857072 發表于 2023-1-23 13:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
返回值是16位的,計算時的零時變量就是16位了。
ID:434018 發表于 2023-1-23 15:24 | 顯示全部樓層
返回是16位,TH0 =Hi Byte TL0=Lo Byte
因為要返回16 bits ,所以將 TH0 左移8位 ,再OR(加上) TL0 返回
ID:1034262 發表于 2023-1-24 11:14 | 顯示全部樓層
為了可靠,建議 return ((u16)TH0 << 8) | TL0;
雖然返回值是unsigned int但C51可能會在處理過程中直接操作8位而出錯。
