查看: 3181|回復: 8
51單片機串口UART
ID:1059375 發表于 2023-1-19 05:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 kkk09 于 2023-1-19 05:31 編輯
為什么串口助手獲得的數據是準確的,但是led的亮滅卻不正確?
11.0592mhz的晶振,8位自動重裝,比特率不倍速
ID:161164 發表于 2023-1-19 09:29 | 顯示全部樓層
ID:1034262 發表于 2023-1-19 10:00 | 顯示全部樓層
你直接輸一個確定的字節數據到P1口看看?可能你傳遞數據出錯了。
ID:94031 發表于 2023-1-19 10:01 | 顯示全部樓層
SBUF是c51關鍵字,不能當變量使用,應該另設變量保存SBUF用來顯示。
ID:243487 發表于 2023-1-19 11:08 | 顯示全部樓層
為0了吧,把0的數據丟掉,讀完再讀是0吧
ID:1059375 發表于 2023-1-20 05:40 | 顯示全部樓層
ID:146878 發表于 2023-1-20 13:39 | 顯示全部樓層
開接受中斷。接受到后存入另外一個變量。你這一直讀不行的。
ID:1055392 發表于 2023-1-20 21:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
中斷里面一定要把TX與RX分開,發送與接受都會進入中斷可能數據要亂
ID:883242 發表于 2023-1-23 15:29 | 顯示全部樓層
中斷處理程序沒寫。
必須要寫中斷處理,要清RI的。
現在你的中斷向量地址是亂的,接收到數據就死機了。
