查看: 2165|回復: 5
希望有大神能指導下,怎么才能把別人的51c程序在51編譯器上打開并修改
ID:836737 發表于 2023-1-18 18:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
比如我下載了個別人的程序,想修改一下其中的幾行,那怎么才能在編譯器上打開別人的程序呢?
ID:94031 發表于 2023-1-18 19:54 | 顯示全部樓層
用 keil。Keil5 C51 V9.60漢化穩定版及相關資料下載鏈接 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-209016-1.html
ID:213173 發表于 2023-1-18 20:43 | 顯示全部樓層
以Keil為例,由于編輯器版本不同,下載了別人的程序不一定能直接打開。可以自己創建一個工程文件,把下載的程序文件中的C文件用電腦自帶的記事本程序打開。復制文本粘貼到自己創建的工程文件的C文件中,即可正常編譯。
ID:517466 發表于 2023-1-18 21:44 | 顯示全部樓層
如果是以工程方式下載的,用對應的IDE打開,比如Keil。如果是單純的代碼文件,比如C,可以自己建立工程,引入這個文件后再修改
ID:836737 發表于 2023-1-19 11:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
suncat0504 發表于 2023-1-18 21:44
如果是以工程方式下載的,用對應的IDE打開,比如Keil。如果是單純的代碼文件,比如C,可以自己建立工程,引 ...
麻煩問一下,建立工程后怎么引入?
ID:836737 發表于 2023-1-19 11:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝大家的回復!有時間后實踐下。
