查看: 2106|回復: 5
32K單片機程序大約16k無法下載仿真怎么回事
ID:309610 發表于 2023-1-17 18:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在玩無字庫12864 ,單片機C8051F410,函數顯示什么都調正常了,由于無字庫,自建了幾個大小不同字庫,存儲空間編譯后data 96,xdata15, code 17650.就出現了編譯一切正常,仿真下載時提示" 通知地址XXXX超過設備地址"。減小字庫編譯后code 16380,就能正常下載仿真一切正常,搞不懂C8051F410是32K空間,程序16K怎么超了。是Keil設置問題還是CPU、或仿真器問題,仿真器是兼容版U_EC6,望大神指點
ID:94031 發表于 2023-1-17 20:32 | 顯示全部樓層
單片機C8051F41x系列,有 32 kB Flash的也有 16 kB Flash的,如果超了那你用了 16 kB Flash的。
ID:309610 發表于 2023-1-18 01:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
手冊說明F410和F411是32k的F412、F413是16K,我的芯片是F410
ID:517466 發表于 2023-1-18 21:48 | 顯示全部樓層
弄懂data,code的含義,明白編譯后數據保存在哪里,你就會明白怎么做了
ID:309610 發表于 2023-2-15 22:02 | 顯示全部樓層
32k 單片機程序16k 就無法仿真原因找到了
芯片標的是C8051F410 之前一直用Keil調試沒發現。換了Slicon Flash Programming Utility直接下載HEX才發現
芯片讀出來的型號是 C8051F412 . 410是32k 而412就是16K .
ID:883242 發表于 2023-2-15 22:10 | 顯示全部樓層
這個要看map文件才能知道有沒有超范圍。
