查看: 2551|回復: 9
請教關于步進電機實驗的問題
實驗用的是28BYJ48型步進電機+ULN2003驅動,程序是正轉一圈、停、又反轉一圈。。。如此反復轉動,但發現步進電機丟步嚴重,比如12點方向開始轉動,一兩小時下來位置就變了,有30度左右位移,請問是怎樣造成的,謝謝!
接線方式:
IN1 ---- P10
IN2 ---- P11
IN3 ---- P12
IN4 ---- P13
+   ---- +5V
-   ---- GND
#include<reg52.h>    //12mhz
#define uint  unsigned int
#define MotorData P1                    //步進電機接口定義
uchar phasecw[8] ={0x08,0x04,0x02,0x01};//正轉,4拍 A-B-C-D
uchar phaseccw[8]={0x01,0x02,0x04,0x08};//反轉
//ms延時函數
void Delay_xms(uint x)
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
  for(j=0;j<112;j++);
//順時針轉動
void MotorCW(void)
uchar i;
for(i=0;i<4;i++)
   MotorData=phasecw;
   Delay_xms(2);//轉速調節
//逆時針轉動
void MotorCCW(void)
uchar i;
for(i=0;i<4;i++)
   MotorData=phaseccw;
   Delay_xms(2);//轉速調節
//停止轉動
void MotorStop(void)
MotorData=0x00;
//主函數
void main(void)
uint i;
Delay_xms(50);//等待系統穩定
  for(i=0;i<512;i++)
   MotorCW();   //順時針轉動
  MotorStop();  //停止轉動
  Delay_xms(1000);
  for(i=0;i<512;i++)
   MotorCCW();  //逆時針轉動
  MotorStop();  //停止轉動
  Delay_xms(1000);
ID:94031 發表于 2023-1-17 20:43 | 只看該作者
步進電機有失步問題,脈沖與步進不一定一一對應,要位置準確,要有位置傳感器。
ID:883242 發表于 2023-1-18 04:08 | 只看該作者
丟步就是驅動頻率太高了。
ID:844772 發表于 2023-1-18 20:50 來自觸屏版 | 只看該作者
本帖最后由 glinfei 于 2023-1-19 09:12 編輯
沙發說的對,但你的原因是這個電機帶減速齒輪,你按64寫的,實際比64要少一點,我算了一下,一天會差在15度左右。
ID:161164 發表于 2023-1-18 22:39 | 只看該作者
ID:1056573 發表于 2023-1-18 23:10 | 只看該作者
加位置傳感器,定時或每轉一圈校準。
ID:891876 發表于 2023-1-19 11:04 | 只看該作者
謝謝各位老師指導,改為八拍驅動方式就好多了
ID:891876 發表于 2023-1-19 11:40 | 只看該作者
程序里有的,沒粘貼上來
ID:824490 發表于 2023-1-19 18:41 | 只看該作者
步進電機丟步很正常,何況還是你這種經過減速的電機!
要想不丟步,就要上閉環控制,加入轉軸定位裝置。不然軟件再如何改,你這種無限正反轉的,都是會丟步的。
ID:1016815 發表于 2023-2-23 23:32 | 只看該作者
新人請教uchar phasecw[8] ={0x08,0x04,0x02,0x01};//正轉,4拍 A-B-C-D  怎么知道代表哪幾個接口 p1 p.....
// 四相的引腳定義
sbit A1 = P1^4; 我只知道這樣的
