查看: 2741|回復: 12
求推薦一個能隔著一棟樓進行無線通信的模塊,接收端能低功耗運行的
ID:1061314 發表于 2023-1-16 23:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我是新手,剛接觸不久,還望各位大佬指教.
樓下門禁壞了,但還能在附近用手機藍牙開門.于是我把手機藍牙開門的功能移植到單片機內,就可以在30層樓上向單片機發出開門指令了.
我的房子是在樓上南面,門禁在1樓的北面.
我嘗試過,使用匯承的HC-12無線透傳模塊(433Mhz),調到超遠距離模式,使用彈簧天線,放在窗戶邊上,然后單片機拿到1樓北面地面上,能收到信號,但不穩定,進入樓層屋檐低下門禁旁邊,信號基本上沒有.
而且HC-12的空閑電流都有16mA了.用電池供電感覺用不了多久.
問題1:HC-12,由彈簧天線,更換成外置的天線,效果會不會好許多?
問題2:超再生這種模塊對于我的項目合適嗎?畢竟我單片機只需要接收信號就行,不用管發送
問題3:使用LORA的方案是不是更加遠距離通信呢?
問題4:有沒有別的模塊更加適合,發射端功耗隨意,放在家里的,但接收端可以超低功耗接收的,這樣就可以幾個月換一次電池了.
ID:1059013 發表于 2023-1-17 19:32 | 只看該作者
433M也是直線傳播的,你得在門禁旁邊建一堵反射墻,那么可以收到了
ID:525244 發表于 2023-1-18 07:50 來自觸屏版 | 只看該作者
用SX1278
ID:525244 發表于 2023-1-18 07:53 來自觸屏版 | 只看該作者
LORA應該沒問題,你平時休眠模式lora才0.1ua!
ID:220661 發表于 2023-1-18 12:28 | 只看該作者
大功率普通315 433遙控器試試吧
ID:1061376 發表于 2023-1-18 12:52 | 只看該作者
加電壓
ID:1034262 發表于 2023-1-18 12:55 | 只看該作者
用315M或433M的超外差模塊,帶PA和LNA的距離更遠。
ID:1061314 發表于 2023-1-19 02:09 | 只看該作者
fishafish 發表于 2023-1-17 19:32
所有電波都是直線傳播吧,就看是穿透還是繞射,我是想著能在樓上窗戶,向對面樓發出電波,再反射到我樓1門禁..
是LORA的方案嗎
ID:1061314 發表于 2023-1-19 02:10 | 只看該作者
zgrfox110 發表于 2023-1-18 07:53
用LORA休眠時也能接收到信號嗎?
我這兩天了解下,有些具有喚醒模式的
gongnn 發表于 2023-1-18 12:28
大功率普通315 433遙控器試試吧
有個超再生無線模塊的,支持12V的,準備嘗試一下
ID:1061314 發表于 2023-1-19 02:11 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-1-18 12:55
這個超外差,和超再生有啥區別啊,我最近只了解了超再生的.
ID:1034262 發表于 2023-1-19 16:02 | 只看該作者
gxlffly 發表于 2023-1-19 02:11
超外差穩定,抗干擾強得多。超再生很容易受干擾,距離近。
