查看: 4217|回復: 10
信號線上的小電阻選擇需要和手冊上一樣嗎,謝謝大家幫助
ID:1043747 發表于 2023-1-16 16:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
芯片:stc 8H8K64U
D+和D-引腳上表示需要33R電阻,但我手頭只有10和100的,能替換嗎?還是說得串并聯?
哦,對了,22uf的去耦電容也沒有正好的,能換成10uf或100uf嗎?
ID:854496 發表于 2023-1-16 21:24 | 顯示全部樓層
阻抗匹配,一般按規定配就好,避免后續不必要的折騰
ID:883242 發表于 2023-1-17 02:37 | 顯示全部樓層
數字電路沒那么嚴格,你可以隨便代換,沒問題的。
ID:879348 發表于 2023-1-17 08:31 | 顯示全部樓層
做產品要,沒有就等買回來,調試階段直接臨時短接也可以,等買回來加上就行
ID:1043747 發表于 2023-1-17 09:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-1-17 02:37
節日快樂 多謝
ID:1043747 發表于 2023-1-17 09:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
n0si9na1 發表于 2023-1-16 21:24
節日快樂 謝謝
ID:969770 發表于 2023-1-17 11:00 | 顯示全部樓層
100的三個 并聯  臨時代用,電容是抗干擾用的,容值范圍比較款的10uf 比較合理
ID:1034262 發表于 2023-1-17 11:32 | 顯示全部樓層
高速通信往往有一些電阻來配合(比如用于抑制反射),按廠家要求的做。
ID:584814 發表于 2023-1-18 09:41 | 顯示全部樓層
臨時將就一下,取值差不太多就行,有時甚至不安都行,但想穩定還得按規矩來。
廠家的參數決不是隨便給的,也不是可有可無的。
ID:1061376 發表于 2023-1-18 12:50 | 顯示全部樓層
可以暫時短接,也可以并聯3個10的
ID:401564 發表于 2023-1-18 17:08 | 顯示全部樓層
電路中除了0.1uF不能替換,其它的電阻電容都是隨意的
沒有22uF的,就用10uf,不需要并聯什么的
沒有33R就用10R,要么就不接,直接接線就行了,我一直都是直接接線的,從來沒有串聯過
