查看: 2621|回復: 8
51單片機求助
ID:1059375 發表于 2023-1-16 15:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么這個沒有按鍵消抖它的效果也不受影響呢?就是為什么不消抖它在按鍵按下時led也不會亂閃呢
ID:161164 發表于 2023-1-16 23:00 | 顯示全部樓層
因為固定輸出可以不用消抖
如你的P1=0;
如是是累計輸出或取反輸出就要消抖
以防重覆觸動
ID:67199 發表于 2023-1-16 23:47 | 顯示全部樓層
抖動時間很短,肉眼感覺不到,經過多次閃動后,看到的只是最后穩定時的狀態。
ID:584814 發表于 2023-1-17 08:26 | 顯示全部樓層
把 P1= 0 換成 P1 = ~ P1 就知道了
ID:88256 發表于 2023-1-17 10:11 | 顯示全部樓層
去了解一下數碼管的動態掃描,LED瞬時斷電你根本就看不出來,靠視覺來判斷按鍵是否有抖動是不可靠的。
ID:1034262 發表于 2023-1-17 11:35 | 顯示全部樓層
眼睛感覺不到而已,你用數字示波器看看,幾十us級別的掃描速度。
ID:709761 發表于 2023-1-17 14:52 | 顯示全部樓層
按鍵質量好,觸點接觸好
ID:610621 發表于 2023-1-27 16:09 | 顯示全部樓層
不行加電容
ID:883242 發表于 2023-1-28 10:57 | 顯示全部樓層
這個問題我真的蛋疼的時候測試過,新的按鍵開關基本上不抖,不消抖也沒問題。至于老舊的開關,抖動就很可怕了。
