查看: 2424|回復(fù): 13
這電路中R14是否有必要,有必要的話取值多大合適
ID:1061273 發(fā)表于 2023-1-16 12:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下面電路時根據(jù)上面這電路改的。上面這電路15V輸入,經(jīng)過T2三極管,沒有任何限流就流入T3的基極。所以我加了個R14,目的為了給Q13的基極限流。
ID:491875 發(fā)表于 2023-1-16 13:11 | 只看該作者
有必要!取值與R17相當(dāng)。不過,R17似乎取值過大了。
ID:1059013 發(fā)表于 2023-1-16 14:24 | 只看該作者
沒必要的,這個電路坑定沒有實際搭過,只是個圖而已
ID:332444 發(fā)表于 2023-1-16 14:27 | 只看該作者
上下2個電路是不同的,上電路需要下拉電阻,而下電路則是雙向射隨器,而射隨器就是輸入高阻抗根本就不需要前級,在Q1315到IO間接入小于10K電阻如4.7K即可.
ID:582276 發(fā)表于 2023-1-16 15:19 | 只看該作者
R4目的就是讓你的Ibe電流不超過其最大值而己,在開關(guān)電路中,對其沒嚴(yán)格要求。12V電路中 510R~5.1K都見有人用過,看你管子的放大倍數(shù)。
ID:491875 發(fā)表于 2023-1-16 16:20 | 只看該作者
R17取值過大有可能使Q15沒有足夠的基極電流而難以達(dá)到飽和導(dǎo)通狀態(tài)。R14的取值影響Q13的基極電流
ID:1061273 發(fā)表于 2023-1-16 21:28 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-1-16 16:20
是的,我搭建了電路測試了
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-17 02:33 | 只看該作者
R14完全沒必要,有R16限制Q14b極電流就足夠用了。
ID:1061273 發(fā)表于 2023-1-17 11:11 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-1-17 02:33
如果確定Q14三極管放大倍數(shù),那用R16來限流確實可以的,R14就可以不需要了
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-17 11:30 | 只看該作者
有必要,限流保護(hù)。我通常會串聯(lián)在Q14的輸出,而不是串在E極。R14大小根據(jù)你的最大電流確定。
ID:491875 發(fā)表于 2023-1-17 14:01 | 只看該作者
R16調(diào)節(jié)Q14的E極電流?需要知道三極管的電流放大系數(shù),如果換一個三極管需要重新調(diào)節(jié)R16的值,不如直接使Q14飽和導(dǎo)通然后用R14來限制Q13的基極電流方便。
ID:709761 發(fā)表于 2023-1-17 14:48 | 只看該作者
輸入電壓,和PNP的EB最大壓差決定
ID:382454 發(fā)表于 2023-1-30 15:42 | 只看該作者
有必要的,可以限流防止燒管,R13分到的電壓-0.7V,再除于R14就是得到的E極電流。
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-31 13:39 | 只看該作者
tk中有只豬 發(fā)表于 2023-1-17 11:11
Q14放大倍數(shù)不需要知道。
