查看: 4107|回復(fù): 22
LCD1602只顯示一行白塊
回帖獎勵 120 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 8 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 80%)
ID:1049969 發(fā)表于 2023-1-15 21:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
代碼放在附件上仿真時可以顯示的,但是用板子就不可以。麻煩問一下哪里出錯了,謝謝大家,代碼是從網(wǎng)上看的并作了些修改。晶振頻率是11.0592M
ID:837776 發(fā)表于 2023-1-16 16:28 | 顯示全部樓層
硬件的問題可能性大一些
ID:257027 發(fā)表于 2023-1-16 17:20 | 顯示全部樓層
剛下載的代碼可以顯示嗎?應(yīng)該是提取字庫提取錯了
ID:161164 發(fā)表于 2023-1-16 17:56 | 顯示全部樓層
初始化失敗,請檢查接線
ID:854496 發(fā)表于 2023-1-16 21:17 | 顯示全部樓層
對比度電阻沒調(diào)對?
ID:491875 發(fā)表于 2023-1-17 08:07 | 顯示全部樓層
看看是不是對比度調(diào)節(jié)問題。
ID:879348 發(fā)表于 2023-1-17 08:25 | 顯示全部樓層
直接通電就是這樣,說明完全沒有操作
ID:1003477 發(fā)表于 2023-1-17 09:53 | 顯示全部樓層
一般都是代碼問題。檢查程序和實際引出引腳是否對應(yīng)。
ID:155507 發(fā)表于 2023-1-17 10:35 | 顯示全部樓層
可能產(chǎn)生的問題如下:
1、I/O口與LCD的數(shù)據(jù)口方向焊反
2、LCD的RS、RW、E的控制I/O口在程序編輯時定義錯誤
3、程序錯誤
ID:155507 發(fā)表于 2023-1-17 10:37 | 顯示全部樓層
調(diào)一下對比度看看有沒有用,沒用看看接線對不對,另外通信是否可行的
看看3條控制線有沒有接錯
ID:969770 發(fā)表于 2023-1-17 10:45 | 顯示全部樓層
sbit RS = P2^6;                 //LCD1602控制引腳定義
sbit RW = P2^5;
sbit EN = P2^7;
這幾行和硬件對應(yīng)一下,有些硬件走線不一樣
ID:1061331 發(fā)表于 2023-1-17 12:31 | 顯示全部樓層
可能是font.h里面的字庫錯了
ID:1025635 發(fā)表于 2023-1-17 14:03 | 顯示全部樓層
正常的話調(diào)試一下可調(diào)電阻即對比度調(diào)節(jié)問題
ID:584814 發(fā)表于 2023-1-18 09:46 | 顯示全部樓層
程序不全,如同算命,呵呵
ID:158391 發(fā)表于 2023-1-21 12:17 | 顯示全部樓層
我遇到兩次1602不顯示內(nèi)容的問題,經(jīng)排查都是10K排阻鬧的,沒排阻不顯示的把10K排阻加上,有10K排阻不顯示就把排阻拿掉。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-21 16:25 | 顯示全部樓層
核對硬件是否有錯,偏置電壓是否合適。然后是驅(qū)動軟件,注意速度不要太快。
ID:744133 發(fā)表于 2023-1-21 21:33 | 顯示全部樓層
取模的字庫文件呢?很大懷疑你取模的字庫是不是不匹配;因為字符取模錯誤,顯示也是方塊
ID:229502 發(fā)表于 2023-1-22 18:06 | 顯示全部樓層
要結(jié)合硬件線路圖才好分析
ID:1029736 發(fā)表于 2023-1-23 20:50 | 顯示全部樓層
這個代碼是錯的
ID:1029736 發(fā)表于 2023-1-23 20:58 | 顯示全部樓層
附件才是正確的代碼
18B20顯示.rar
2.98 KB, 下載次數(shù): 6
OK
ID:149451 發(fā)表于 2023-1-24 23:41 | 顯示全部樓層
硬件問題,LZ解決了嗎?
ID:61876 發(fā)表于 2023-1-25 13:19 | 顯示全部樓層
1602有問題。換塊好的。
ID:517951 發(fā)表于 2023-1-27 16:55 | 顯示全部樓層
上電復(fù)位之后,延時加長一點再送初始化代碼,1602的數(shù)據(jù)線可以4bit也可以8bit,要注意仿真與實物電路是否一致。核對一下數(shù)據(jù)接線是否正確。
