查看: 2323|回復: 6
51單片機和ULN2003A
ID:150530 發(fā)表于 2023-1-13 19:42 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教各位大哥一個問題,就是我單片機按照下面的圖鏈接,把ULN芯片取了就能正常輸出高低電平,不然會拉電壓,會不會是因為后面沒有接負載導致的呢,謝謝百忙之中抽出時間回答
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:332444 發(fā)表于 2023-1-13 20:09 | 只看該作者
電路圖?
ID:213173 發(fā)表于 2023-1-13 21:26 | 只看該作者
由于單片機IO口準雙向模式的高電平輸出內(nèi)阻較大,ULN2003輸入內(nèi)阻較小,所以IO口高電平會·被拉低。可以在IO口接1K左右上拉電阻解決。ULN2003內(nèi)部單元電路圖
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-13 21:57 | 只看該作者
“拉電壓”是什么意思?具體的電壓是多少?
ID:814525 發(fā)表于 2023-1-14 08:46 | 只看該作者
單片機IO設為推挽模式,標準模式肯定是出現(xiàn)那樣的問題!
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-14 12:01 | 只看該作者
IO設置為推挽輸出,如果是不能設置的,則要外加上拉電阻3K~5.1K(建議使用2004A,輸入電阻大),
ID:752974 發(fā)表于 2023-1-16 14:04 | 只看該作者
2003是OC門電路,根據(jù)使用情況,有時是需要加上拉電阻的。
